Min 97 E36 328iA Coupe -> 6 trinns manuell + ESS
denne blir konge! 8)
samme snurra som jeg har ser det ut som :D legg gjerne ut litt info om hva som blir gjort ellers. tenker på hvilkene dyser, hjerne, bt reg osv som blir skiftet.
Hva har du den på? Link? :) Kitet er montert slik det er fra ESS. Dette har stått på en M50B20. Jeg venter nå på å få ECU og dyser i retur fra ESS. ECU ble sendt dit for omprogramering, og dysene vet jeg ikke noe om. Det er de dysene som ble levert sammen med dette kitet til M52B28.
Kan gi deg info om dysene når de dukker opp. Bt reg er den originale.
Mangler snart bare skilt denne her nå så er den perfekt :wink:
Skilt ja.... Blir ikke lett å få det nå. :roll: Planen var å registrere den til våren, men nå er jeg ikke sikker på hvordan det blir. Så deg foresten på Gjøvik en dag. Så flott ut bilen din! :applause:
  • Svar 111
Råskap!! :D
Ang. valsing bak - bretta du kanten helt inntil, eller? Har valsa min foran og bak nå, men valsa bare såvidt bak for å være sikker på at lakken ikke skulle sprekke opp. Håpløs den kanten på innsiden der..den er bare i veien!
jeg har det på e34n i signaturen min. men jeg får den ikke til å gå helt rent skjønner du så derfor jeg fisker etter tips, hehe. må ut å sjekke dyser å sånn jeg og trur jeg..
Feit bil, liker e36 i grå farge jeg :D Ta noen bilder av hvordan du har lagt opp trykk rør og lignende da, har selv e36 325 med kompressor ser ut som samme pressa :D
Kommer flere bilder etter hvert. :wink:
Råskap!! :D
Foran har jeg ikke valset, men må nok ta litt der også. Bak har jeg valset veldig lett. Kanten er en del lengere inn, men er igjen mye før den er inntil. Lakken sprakk ikke. Subber ikke eller. :wink:
Får ikke mindre lyst på E36 når jeg ser denna.. Tross i mine øyne, BMWs kjipeste farge var denna HELT RÅ!! :)
Hvordan er innpresset på felgene dine?
Enig, kjip farge! Titansilber er dog værre enn denne synes jeg. Innpresset er 20 foran og 22 bak.
Har den gått reint før da? Høre med ESS kanskje?
har gått rent i følge forrige eier. jeg har vært så lat at jeg har plugget ut lmm bare. da går den ganske ok. men jeg mener den burde gått bedre. går ikke akkurat godt. og skal være benket til 215 hk...
kan kanskje sende de en man ja : D
Heftig E36 dete her ser det ut som, må si den har forandret seg med RC felger osv. Har meeget lyst selv på den ESS saken din under panseret, men med familie og hus osv så er det andre prioriteringer akkurat nå, dessverre.
Men var det ikke en del av planen din å få skilter på den eller, siden du satte i kompressor før du viste den? Regner med dette er noe du har tatt inn selv?
