Toby91 Skrevet November 21, 2012 Forfatter Skrevet November 21, 2012 Det var en skvætt olje i innsuget mitt også. Kan jo være at "syklonen" som skal skille ut oljen fra oljedampen begynner å bli dårlig. [ Bilde ] syklon? olje skilleren du mener? så at dette var et "vanlig" problem på disse motorene..
Toby91 Skrevet November 21, 2012 Forfatter Skrevet November 21, 2012 ny dag med skruing nye problemer... byttet fra lcm 2 til lcm 3 og fikk i forbindelse med dette et lite problem... får opp "check brake fluid" i displayet.. sjekket bremseveskebeholder og denne er bra..akkuratt passelig med veske også.. har heller ikke vært i nærheten av denne eller tilhørende ledninger når jeg skrudde.. blir litt lei av motgang nå haha.. senkesettet passet ikke, m5skivene var litt dårlige så blir å flytte over på 540 bakstillingen å heller kjøpe nye skiver senere å flytte over igjen da.. bestillte feil støtdemperlager i tillegg.. eller rett iforhold til bilen men passet ikke senkesettet, sto heller ingenting på sidene til P&R om at man måtte ha andre støtdemperlager fremme enn originale(må ha fra en 97 520i)
Toby91 Skrevet November 21, 2012 Forfatter Skrevet November 21, 2012 Det var en skvætt olje i innsuget mitt også. Kan jo være at "syklonen" som skal skille ut oljen fra oljedampen begynner å bli dårlig. [ Bilde ] syklon? olje skilleren du mener? så at dette var et "vanlig" problem på disse motorene.. så oljeskilleren nå.. får man ut denne bare ved å demontere toppdelen av dekselet og toppdeksel?
Toby91 Skrevet November 26, 2012 Forfatter Skrevet November 26, 2012 bump:) dette er altså non vanos utgaven
S.Hafsmo Skrevet November 26, 2012 Skrevet November 26, 2012 Klarer ikke finne noe non-vanos spesifikt, men ser for meg at fremgangsmåten er temmelig lik. Regarding the crankcase ventilation system:Should removing the dipstick produce a gurgling noise? The answer is it depends on the amount and viscosity of the oil in the sump. The vacuum in the crankcase should be 10-15 millibars, so air will be drawn into the crankcase via the dipstick tube, whether it makes a noise is dependant on the oil level reaching the end of the tube, viscosity and temperature of the oil. Should removing the oil filler cap change the idle speed? Yes, it should as un-metered air is reaching the inlet manifold, you will also get a good spray of oil from the timing chain! Should it be difficult to remove the oil filler cap with the engine running? It needs around a 8oz pull to remove the cap when the internal vacuum is at the correct 10-15 millibars. http://www.meeknet.co.uk/e31/BMW_M60_M6 ... lation.htm
Toby91 Skrevet November 26, 2012 Forfatter Skrevet November 26, 2012 Klarer ikke finne noe non-vanos spesifikt, men ser for meg at fremgangsmåten er temmelig lik.[ Bilde ] Regarding the crankcase ventilation system:Should removing the dipstick produce a gurgling noise? The answer is it depends on the amount and viscosity of the oil in the sump. The vacuum in the crankcase should be 10-15 millibars, so air will be drawn into the crankcase via the dipstick tube, whether it makes a noise is dependant on the oil level reaching the end of the tube, viscosity and temperature of the oil. Should removing the oil filler cap change the idle speed? Yes, it should as un-metered air is reaching the inlet manifold, you will also get a good spray of oil from the timing chain! Should it be difficult to remove the oil filler cap with the engine running? It needs around a 8oz pull to remove the cap when the internal vacuum is at the correct 10-15 millibars. http://www.meeknet.co.uk/e31/BMW_M60_M6 ... lation.htm takker får ulelyd dersom jeg drar ut peilepinnen om dette har noe å si. er ikke helt sikker på hvordan denne ulelyden egentli skal høres ut så mulig den lager en litt lavere lyd med peilepinnen i og..
Toby91 Skrevet November 30, 2012 Forfatter Skrevet November 30, 2012 etter litt mer surfing nå så viser det seg at M5 diffen ikke passer på min 540, må ha bakre del(eventuellt hele) M5 mellomakselen.. får se hva jeg gjør ang. dette, men vurderer faktisk å selge bakstillingen..om jeg ikke får tak i mellomaksling til en billig penge da:)
Toby91 Skrevet November 30, 2012 Forfatter Skrevet November 30, 2012 er ikke snakk om mange millimeterene heller før det hadde passet.. M5 er 1590mm vs 1609mm på 540 noen som veit om det er noe å gå på på disse?
Jokkke Skrevet November 30, 2012 Skrevet November 30, 2012 Du kan høre med 535Terje inn på forumet her, han hadde en 535i og monterte M5 bakstilling, kan kortet ned 535i akslingen, og dreide en hylse, satt inni og sveiste den sammen, om jeg husker rett.
Toby91 Skrevet Desember 2, 2012 Forfatter Skrevet Desember 2, 2012 Du kan høre med 535Terje inn på forumet her, han hadde en 535i og monterte M5 bakstilling, kan kortet ned 535i akslingen, og dreide en hylse, satt inni og sveiste den sammen, om jeg husker rett. takker:) blir kanskje til å kjøpe en brukt hel aksling så har man muligheten å bytte tilbake også
Toby91 Skrevet Desember 26, 2012 Forfatter Skrevet Desember 26, 2012 update: bilen har sluttet å surkle har tatt meg litt tid til bilen å fikset en irriterendes småfeil.. fikset pixelfeil på speedometer.. (mye knotearbeid) desverre en røket pære men dette tar jeg en annen gang:) og installert ringer
Robin L Skrevet Desember 26, 2012 Skrevet Desember 26, 2012 hmm. interessant. jeg og har dette problemet... hvilken guide brukte du? prøvde meg på en jeg fant på nett en gang, men feiga ut i redsel for å ødelegge noe.. .
Toby91 Skrevet Desember 26, 2012 Forfatter Skrevet Desember 26, 2012 hmm. interessant. jeg og har dette problemet... hvilken guide brukte du? prøvde meg på en jeg fant på nett en gang, men feiga ut i redsel for å ødelegge noe.. . fulgte guiden som var med på lcd kabelen jeg kjøpte på ebay:) http://www.ebay.com/itm/BMW-X5-E53-E39- ... 3cccd4e446 der får du login detaljer med en guide ganske til knote arbeid men går fint sålenge en er forsiktig og tar seg god tid:) men husk test speedometeret mange ganger, ikke monter sammen med engang:)
Robin L Skrevet Desember 26, 2012 Skrevet Desember 26, 2012 takk for tipse, skal bestille meg ett slikt sett
Toby91 Skrevet Desember 26, 2012 Forfatter Skrevet Desember 26, 2012 takk for tipse, skal bestille meg ett slikt sett ingen problem du:) bare husk Rødsprit, et gammelt plastkort/kredittkort og noen qtips:)
