OHM spørsmål. [BILDE]
Hvis det er dual 4 ohm elementer så blir det 2 ohm på hvert element når du parallellkopler spolene slik som på øverste tegning.
Men var litt unødvendig innviklet tegnet opp.
Ta en og en høyttaler.
Kople sammen plussene, så kople sammen minusene. Da sitter du igjen med en pluss og en minus på høyttaleren som kan koples til en terminal i kassen. Den vil ha være 2 ohm. Gjør det samme på den andre høyttaleren. Da har du to terminaler til med 2 ohm hver. Siden forsterkeren din har doble terminaler kan du kople en høyttaler på hver. Det er bare for å forenkle tilkoplingen og for å få brukt tykke kabler de har gjort dette. Terminalene på forsterkeren er koplet sammen internt. Så du vil uansett få 1 ohms last.
