Team Bajas E30M3 S62 vt1-560 HAVARI!! ny motor noen??
  • Svar 1.6k
  • Visninger 188k
  • Lenge siden update nå, Men her kommer det en god en Ny pedalboks er montert                         Spacere med skikkelig Studs er montert   Har hatt den ute på prøvet
  • Lenge siden update, men har nå blitt div oppgraderinger
  • Riktig var egentlig det jeg også  fant ut  derfor har jeg slike på vei fra tyskland nå   Lånte bildet av en annen her på forumet.
Har justert vanosen den var helt ute av synk.
monterte men ble ikke noe bedre, tok komptest bøyde ventiler  lå en topp bolt shims inni ene ventilfjøra :/ kjempe kjøp denne motoren her.
de har jukset med den slik at  den gir feil grader til  cps sensor til vanos også.
Sikkert for at den skal kunne  svive sånn tålig med bøyde ventiler. var fortsatt litt komp på alle sylinderene.
Kammene er gåene og løftetønnene sprekt
Endret av Dirty
On 13.5.2016 at 23.33, hsd skrev:
Fikk faktisk litt tilbakeslag, husker jeg sjekka registeret på den da jeg trodde det hadde hoppa over ei tann.
TPS kan jo klart tulle seg, har du prøvd å måle ohmverdien mens du sakte opner spjeldet manuelt? dersom potmeteret i sensoren får noen blindspots skjer det fort diffuse ting.
Vet du forresten hvilket tårnstag det er du har?
Hadde gått meg hus forbi denne her, Nei dessverre men kan se om det står  noen merke på den :)
som du ser var det mer en sensor trøbbel her, noen har hatt av toppen og gjort en dårlig jobb når de monterte. rett og slett mista den ene skiva  i toppen :(:(
Tror selger har blitt lurt selv, men utrolig kjipt når man er i tidsklemma før event
19 minutter siden, hsd skrev:
nei off  det der er sørgelige greier... så pass du har stått på så er det bare kvist.
råd å få sammens noe med gamle toppene da?
Ja at en sånn slurvefeil skal ødelgge er kjedelig. relativt fort å hive over toppen fra den gamle motoren, så det blir løsningen nå.
Men er i manko på pakning!
Endret av Dirty
14 timer siden, 04E46330XD skrev:
Gi mannen ei pakning.....
Pakning er bestilt med express post  :)
Men idag er det fri ut å kose seg i sola
Fått montert alt men får ikke eksos kammene til å stemme de blir  ute av sync uansett
skjønner ikke hva jeg gjør feil så mistet litt gnist. må nok hyre inn fagfolk :)
On 26.5.2016 at 18.57, Teigland skrev:
Feilkode på eksoskammene eller?
Kan være vanosventiler som henger, eller gåen solenoidpakke.
Var kammen som  gikk utenfor merkene etter jeg hadde tørnet motoren 10-20ganger
Men  lagde en tråd på et amerikansk forum, så fikk noen tips så fikk det til :)
Jeg var livredd når jeg startet opp motoren men den startet lett og svev pent :sly:
Men jeg var litt snar og tenkte ikke på at det kunne være vann i olja etter jeg hadde demontert toppen.
Så var som grå grøt den olja etter jeg hadde kjinnet motoren ( uten å starte den)
så hva er beste triks med å få ut alt dette drite her da??
Jeg tappet oljen og renset filteret, fylte så på ny olje. Lot den gå seg varm.
Er fortsatt litt kremfarge i olja, begynner jo å bli litt små dyrt med alle disse oljeskiftene hehe.
Litt bilder fra jobben.
13263892_10154180517324134_4683340366899
13226648_10154180517314134_8705830656587
13254099_10154180517304134_8015516996207
13254193_10154180517319134_4168763998513
13266036_10154180517299134_5388117990624
13254468_10154180517484134_5519271240332
Dette var synderen
13254583_10154180517474134_1660982840138
13310444_10154180517469134_5912841745859
