Team Bajas E30M3 S62 vt1-560 HAVARI!! ny motor noen??
14 minutter siden, Freakshow skrev:
auch =/ for magert og tennings bank ja? var det ikke akkuratt det samme Bjørnar(kingb) fikk på sin??
Riktig riktig, mulig en kombinasjon av trigger  feil og for lite suppe ja.
Men jeg kjører bra bensinoppsett med matepumpe walbroe til catchtank og 044 til motor skal kunne kjøre glatt 700 HK på det.
Så mulig tenningen har vært utenfor verdiene sine.
9 minutter siden, |Ole| skrev:
Oi, ditta var kjedelig lesing :/ Ser ut til att det har vert kraftig bank og :/
ekkelt å sjå sånt...
håpar du får orden på ditta!
Ordner seg alltid, ny motor blir levert på døra på tirsdag  :)
  • Svar 1.6k
  • Visninger 188k
  • Lenge siden update nå, Men her kommer det en god en Ny pedalboks er montert                         Spacere med skikkelig Studs er montert   Har hatt den ute på prøvet
  • Lenge siden update, men har nå blitt div oppgraderinger
  • Riktig var egentlig det jeg også  fant ut  derfor har jeg slike på vei fra tyskland nå   Lånte bildet av en annen her på forumet.
700hk er nok på grensen til hva en 044 kan levere, for ikke snakke om ved overladning.
Bjørnar sin som havarerte var pga 1 av 2 044 pumper røyk, og da klarte den ikke å feede nok bensin for drøyt 700hk og den gikk magert.
Men det er nå langt ifra 700 hk med dette ess kittet heldig om man har 550 i motor
550 burde du ikke ha noe problem å mate med en 044 pumpe nei.
Kan alltids være lurt med en fuel pressure gauge om man er usikker på om trykket holder seg oppe.
Det skal Pokker ikke være lett!!
Endelig fått hjem ny motor og full gang med å flytte over deler. får litt dårlig følelse så åpner den opp og  oljesila er full av PLAST DELER og noe annet merkelig  papir, sprekk i blokk også.
Nei nå ble jeg lei! faen!
Nei kva i helsikke, her gjelde det å benytte seg av angreretten!
Berre ikkje mist motet, du har jo kjørt mykje dei siste åra, bruk det som pågangsmot! Ditta ordna seg! :)
Selger oppfører seg profesjonelt og vi har sånsett en god dialog.
Men hjelper ikke meg så mye når bilen helst skulle vært igang i helgen.
Holder på å demontere og flytte over alle gode deler fra min motor, så det er kanskje håp.
har funnet så mye feil og mangler på motoren at det er vel et under om den sviver.
Men har helt klart kjøpt  no ijælskrudd driit!
Blir forbanna når æ tenke på det...
oljesila
13100909_10154131493599134_3763751977910
var ikke skrudd til
13133356_10154131493594134_2598655571262
Mangler  viktige bolter overalt
13166120_10154131493604134_4683719734525
Endret av Dirty
Er den plasten myk? ser nesten ut som noen har tømt ei halv flaske med flytendes pakning under montering.. Fått titta noe på lager og innvendig i blokka? er vell en grunn til at dem har skrua.
Fikk meg dett når jeg så du trøbla forrige side, hadde gleda meg til å se film av denne i aksjon. men synest du burde vurdere å vente med salg av kompressor oppsettet, så evt kjøre det i combo med maxecu elns senere når det roer seg litt.
Plasten er steinhard er fra kjedeglider eller kjede strammer til kammer. Ja de har gått bananas med pakningsmasse, passe jalla egentlig å bruke det, men men.
selger pressa for å finansiere ny motor gikk på en budsjett sprekk så måtte nesten prioriter litt om jeg skal kjøre om 3 uker.
men det spøker litt det også :/ med dette bomkjøpet til flere titalstusen 😫
