Team Bajas E30M3 S62 vt1-560 HAVARI!! ny motor noen??
  • Svar 1.6k
  • Visninger 188.2k
  • Lenge siden update nå, Men her kommer det en god en Ny pedalboks er montert                         Spacere med skikkelig Studs er montert   Har hatt den ute på prøvet
  • Lenge siden update, men har nå blitt div oppgraderinger
  • Riktig var egentlig det jeg også  fant ut  derfor har jeg slike på vei fra tyskland nå   Lånte bildet av en annen her på forumet.
Nå blir jeg jo plutselig en sinker med org s62 på banen :P
:lol: blir vel litt sinke uansett veier jo det dobbelte :P
sant nok :P skulle hatt 2 stk presser for å måle meg mot deg :P
Haha :lol: går fælt nok i en e39 så spent på hvordan det blir i en e30 :D
S62 har jo elektrisk oljepumpe til vanosene, ser mange fjerner disse er dette noe lurt egentlig?
Den smører vanosene med olje så fort man setter på tenninga\tar vekk diesel lyden i oppstarten, og skåner nok vanosene for unødvendig slitasje.
Jeg mangler også Temp sensoren til eksosen. I følge Tino fra e30.de så må jeg ha 2x lambda og tempsensoren
GSbildeler skaffer ikke sensoren ser jeg. Og når jeg sjekker delefilmen
Etter en tur på google, om flere lurte på problemet
SITUATION
The exhaust gas temperature sensor, part number 11 78 1 407 264, located in the left side (cylinder bank 5 – 8) catalytic converter has been deleted in production on M5 and Z8 models since 9/2000 and will no longer be offered as a spare part when stock is depleted.
The engine control module (ECM / DME) has been reprogrammed in production to reflect this change.
The following are situations that may be encountered on M5 or Z8 vehicles produced prior to 9/2000:
Får legge ut en liten update
Buret skal ut, så det er til salgs :)
har tatt ut taktrekket siden det ikke er lov i driftig, litt synd var helt strøkent svart tak.
Her er en av grunnen til at jeg bytter bur og ikke bygger videre på det jeg har
bra gulv, trenger bare en vask :)
Loddet ferdig elnettet idag også :)
Det har jeg nok kastet, måtte bøte med livet.
Idag skal jeg av å Handle meg en Dashlogger Det kan jo blir litt kult
bytte ut den med instrumentet
Har en slark i diffen, måtte åpne sjekke hva det kan være, sveisen ryker nok ikke med det første.
Burde nok bytte diffen. På jakt etter en skuddsikker e30 bakstilling om du sitter på en
JAAS sveiser om e34/e32 bakstillinga så den passer e30 :)
Finst det bilder av slikt? :P
Ooh det vil jeg se bilder av ja :D
Dagens Update
Først koblet jeg opp elgass systemet til pedalen
må ha ny vaier så jeg da den gamle begynte å bli dårlig, men den får duge til jeg får handlet ny.
så Knakk og kappet jeg til en tynn blekkplate som skal skjule alle bremserør\elgass systemet
slik ble den etter endel måling og styr
Så ble denne festet med et brankett
fikk også et strøk med lakk
Monterte plata
vanntemp må man også ha
så lagde meg denne her, med føler inni
