Team Bajas E30M3 S62 vt1-560 HAVARI!! ny motor noen??
bygde om filterene litt, ble ikke ferdig siden jeg leverte bilen til burbygging.
Fikk også den nye oljekjøleren idag :)
skal ha nytt og mye kortere filter blir på begge sider opp av panseret
Ny kjøler montert
På vei til burbyggeren
Levert hos byggeren
  • Svar 1.6k
  • Visninger 188.1k
  • Lenge siden update nå, Men her kommer det en god en Ny pedalboks er montert                         Spacere med skikkelig Studs er montert   Har hatt den ute på prøvet
  • Lenge siden update, men har nå blitt div oppgraderinger
  • Riktig var egentlig det jeg også  fant ut  derfor har jeg slike på vei fra tyskland nå   Lånte bildet av en annen her på forumet.
Skjær det gamle buret ut med vet da, så det ikke bare er boss for meg etterpå... :)
Har sakt ifra til byggeren at han må prøve å få det så helt som mulig ut :D
Siden jeg ikke har bilen hjemme. Så oppgraderte jeg fronten litt
litt carbon look og en plastgrill fra e36
Hm, skal du ha filterne opp av panseret? Vil du ikke ha muligheten til å kjøre i regn i det hele tatt?
Skal ha tuppen opp av panseret ja ikke så ille som på bildet her.
Får filter som er vanntett, iallefall i teorien. Om det høljer ned så ser du meg nok ikke på banen uansett :D
Folk kjører jo med filter ut av lyktene også så
Du taper masse effekt ved å ha dem oppover. Luft er tungt, å du burde ha dem i vær lykt.!!
er ikke plass i lykta bkf og kjøleslange blir i veien, Tror det blir greit halve filteren blir jo sittende under panseret er ikke luft motstand der
Gratis effekt vad å lage lufte kanaler får ting i fanger eller grill. Å ikke minst kald luft,
Under panseret blir det varmt, å da drar du varm lufta rett tilbake da. :shock:
Drar jo kald luft fra toppen, Men vi får se hvordan det funker, Planen er kompressor i løpet av sommer\høsten om
dette oppsette funker bra. så da må det gjøres noen endringer uansett. skal se på det når jeg får den tilbake men tror ikke det er plass til å sette den i lykta.
Nå er buret ferdig :D Syns det ble bra
På vei hjem, hele 1 km :mrgreen:
Så var det bare å begynne å male
Platene til inni bilen
Kommer seg nå med malingen
Nå må det bare tørke, så setter jeg inn stoler dekkplater ++++
En kamerat har laget bærearmer til sin E36 og da måtte jeg jo bare få han til å smi noen til meg også :mrgreen:
ellers begynner bilen å bli ferdig inni også
hei intressert i sånne bruer muligens, kva pris han tar for di ? :) må bare se korleis dei ser ut på bilen din først ;)
mvh Hans kr
Skal komme med info når de er montert, og om jeg kan skaffe flere pris osv
Har bestilt meg Pedalboks nå, Vil ha begge filterene ut av lyktene. Så da må BKF vekk den er til salgs 540 V8 BKF
Holder også på å bytte rådelager i motoren, Nytt mellomakslingslager er under montering
Ny Girshifter blir også handlet inn så fort pengetreet vokser litt :wink:
Frontrute seler stoler osv er på plass igjen etter burbygging
Pedalboksen er fra GS
154553
