Team Bajas E30M3 S62 vt1-560 HAVARI!! ny motor noen??
satt å titta lit tpå youtube nå og denna kom opp :P
husker du var noe gira på å få bilen nedover da :mrgreen::mrgreen:
  • Svar 1.6k
  • Visninger 188.1k
  • Lenge siden update nå, Men her kommer det en god en Ny pedalboks er montert                         Spacere med skikkelig Studs er montert   Har hatt den ute på prøvet
  • Lenge siden update, men har nå blitt div oppgraderinger
  • Riktig var egentlig det jeg også  fant ut  derfor har jeg slike på vei fra tyskland nå   Lånte bildet av en annen her på forumet.
Haha ja steike :lol::lol:
Først måtte man tappe den dyre castrol olja, har jo tross alt starta den 4-5 ganger på den :lol:
Så var det av med traværs
Og etter endel tenking og demontering av alt mulig inni bunnpanna, ble det seende slik ut
Og til slutt var den av
ble mye demontering i forhold til en s50 som jeg er vant til å skru på
Hakke kleine, så bra jeg sjekka :applause::applause::applause::applause:
hmm, kor langt var din motor gått? årsmod?
99 modell gått 160tkm
Er ikke dette kjent på disse? Under 2001mod er ramme lagrene litt for tight'e?
Var jo knall bra du sjekket! Ikke mange som tenker på det :applause:
Riktig :)
men har lest meg opp endel på andre forumer, og når facelift motoren nærmer seg 200tkm så blir det ofte bank der også.
så fy fy BMW.
Derfor jeg sjekket de, fikk ikke sove om natta :lol:
Noen som sitter på Moment til rådene og oljepumpetannhjulet?
Edit:
kan dette stemme
Oil pump sprocket(tends to work loose on the V8s)
25Nm (18 ft-lb)
I'm still looking for the rodbolt torque in my books.
5 Nm
20 Nm
80 degrees
sveis mutteren på olje pumpa! Så slipper du at den løsner.
Om det ikke kommer noe nm før imorgen skal jeg sjekke autodata på verkstedet :)
ikke dumt, da sveiser jeg den bare.
ja kjempeflott :)
lurer på om jeg skulle ha bytta rammelagerene på veiva også, Klarer man å gli ut og inn lagerene på veiva?
Dette er ut ifra Technical Data.
Rådelager Skift ut boltene: Ja
Rådelager Trinn 1: 5 Nm
Rådelager Trinn 2: 20 Nm+65°
Får ikke lisensiert bilen din med elektrisk gass, bare så du vet det.. :)
Er dette fordi motoren ikkje står i riktig karosseri? I 2013 reglane meiner eg å huske att elektrisk gass var lov? Men var det kunn vist det var i ein bil med elektrisk gass originalt?
Det eg tenker på er platene bak i styrehuset, skal ikkje dei kunne sjå alle festepunkta til buret? For å kunne inspisere att det er bolta i tilegg til sveist?
Nå har ikke jeg sjekket gjennom 2013 regelverket for racing, men i 2012 var det ikke lov da de ville heller ha en gasswire med returfjærer, så ikke gassen kan henge seg opp.
Man så jo på gatebil høsttreffet hvordan det går om gassen henger seg opp :P
Den supraen fløy godt!
Las igjennom no, det er lov om bilen kjem med elektronisk originalt...
