e39 Tempratur
Bilen ligger på jevn 102-106 grader, og det er bare vann i radiatoren, ingen kjøleveske,
Har nettopp byttet Eksapasjonstanken også iogmed at jeg fant en ganske stor sprekk i den, det virker som at det blir en del trykk når det blir så varmt og at den nye tanken buler seg utover når den når den tempen og trykket, er det vanlig å ha denna tempen med bare vann ?
Det vil jeg tro, da kjølevæsken også hjelper til å ta bort varmen ifra vannet.
102-106 grader er uansett litt varmere enn hva jeg trodde var vanlig. Men det er ikke urovekkende høyt på en bensiner.
Det høres veldig rart ut at tanken skal bule, da det overhodet ikke er vanlig.
For meg så høres det ut som du har feil med lokket til radiatoren eller ekspansjonstanken, det er vel den som skal styre trykket i systemet.
Men jeg er no usikker her. Så vi får håpe at andre kan hjelpe til her nå.
Tror du det vil hjelpe seg med en del kjølevekske da? :) hvor mange liter? 2-3 liter?
Det skal være 50/50 så ca 6 liter kjølevæske.
Kjølevæsken er med på å holde temperaturen nede samt øke kokepunktet, du bør ikke kjøre med rent vann lenge, kun som en nødløsning.
At det kan bule ut både her og der med kun vann høres heller ikke usansynlig ut nei, da kun vann vil ikke kunne kjøle optimalt inni blokken og du vil få punkter hvor det faktisk ikke vil være kjøling i det hele tatt.
