Ratte rister når jeg bremserog av og til når jeg kjører
Jeg hadde slitte foringer foran ved bærebrua. Skifta ut hele bærebrua med den bakre foringa og ristinga forsvant.
Ok. prøve og se om risting fortsetter når jeg setter på gamle felgene framme. hvis det slutter og riste så er det kast i ny felgene
  • Svar 33
  • Visninger 1.9k
5-serien har ikke samme forstilling som 3-serie. Den har ikke bærebru.
Men kjekt at trådstarter er et steg nærmere løsning.
Jeg har akuratt samme problem som deg, splitter nye skiver og evnt. kast i dem alt..
Jeg har bærearm, stabstag og hjul-lager jeg skal bytte på den nå idag, så får se om det blir bedre etter dette..
Et hjullager skal nå ikke lage slike vibrasjoner så det rister i rattet, da må det isåfall være noe veldig galt som har skjedd!
Hjullager skal bare bråke og støye når det tar kvelden, kjørte over 10.000 km på gåent hjullager, til slutt så hørtes det ut som et ordentlig gamaldags propell-fly som skulle ta av.. Hehe :P
Jeg tror problemet ditt er kast i skivene eller bærekula som er sliten.. :-)
Kan kanskje eventuelt være at forstillinga ikke rett etter jeg ble kjørt på bakfra.
Ser at fram dekka skreve litt, hva og snakka me en på naf, han hva litt usikker på om det kunne være det
trur det er forstilliga som ikke er rett etter jeg ble kjørte på bakfra
siden når jeg står foran bilen ser jeg at dekk skreve ut til sia på begge sidene
da får deu dra inn på naf å ta en forstillinsg kontrol :)
skivene er nye?
er det orginale eller alternativ vare?
vet det er flere som har fått febi skiver med kast i.
skivene er så og si nye kun 1-2 mm slitt. vet ikke om det er orginal men trur no det.
har planer om det men hva lang vente tid:(
Om du kan SE at dekka skrever ut til hver sin side framme så tror jeg du hadde merka det når du kjørte. Bilen hadde vingla og svinga som den selv hadde hatt lyst til :P I tillegg hadde det slitt noe jævlig med dekk :P
Nei jeg vet ikke, ser no hvertfall sånn ut. ratter går til venstre og høyre når jeg bremser ikke bare litt men mye
Hmm... Tror likevel ikke at hjulstillinga er så skeiv at du ser det. Hele min rullestolbrukende IQ mener at da hadde bilen vingla insane mye hele tiden :P
Kan det være casterstagene som er litt slitne?
(vil riste mest når du bremser fra en 90 og nedover + at bilen kan ha en tendens til å vandre litt på motorveier feks.)
Hvilke hastigheter merker du det best?
