BMW E24 Coupetråden.
Noen som kjenner til frambremsene på preface E24 med 4 stempla calippere? Har veldig problemer med piping fra venstre frambrems.. Nye klosser og hatt på rikelig med kobberfett.. Likevel begynner det å pipe som bare det etter noen minutters kjøring, det avtar når jeg svinger litt til venstre, og det blir verre når jeg svinger til høyre. Trykker jeg bittelitt på bremsen så opphører pipinga?
Tok vårvasken og tok et bilde for en stund siden! :)
  • Svar 414
  • Visninger 67.4k
  • Prøver å blåse liv i denne tråden igjen jeg.   gjorde en DIY rep i dag som alle E24 eiere bør vere klar over. disse bilene har jo som de fleste vet et problem med vifter som starter å gå på full far
  • Bayerische Motor Werke
    Her er vår E24. En 1978 model 630CSA. Det ble produsert 314 stk av denne varianten i 1978 og kun 1372 stk de fire årene de lagde denne model varianten.
  • Min 86/87 mod 635csi med 172000 på tellern. Produsert midten av 86 men stod på stall i Munchen til Desember 87 da den er førstegangs registrert 30.12.1987. Lekre tidsriktige BBS RS i dimensjon 9 og
Kjører du med originale bremser? Nyere enn 1982 (med ABS) hadde en tilbakekalling på hovedsylinderen p.g.a. lignende feil. Link: http://www.allworldauto.com/inv/NHTSA_1 ... 73163.html
Delenummeret 34311155270 (Brake master cylinder) ble i følge Realoem.com brukt på flere modeller, så muligens var ikke bare 1987 berørt?:
E24 633CSi Coupe
E24 635CSi Coupe
E24 M6 Coupe
E28 524td Sedan
E28 528e Sedan
E28 535i Sedan
E28 M5 Sedan
Er sikkert bremsene som "henger" litt på den siden. Ta av calipperen på den siden og trø ut stemplene litt og press de inn igjen noen ganger, så blir det nok bra.
Tipper det er treghet i en eller flere stempler.
De 4-stemplede kaliperene har lett for å pipe/vibrere litt hvis noen av stemplene begynner å bli litt trege og da har også klossene en tendens til å slites skjevt. Er vel kanskje samme bremsene på din som det er på E23'ene? :)
Er vel det samme ja, 3 luftenipler og 4 stempler. Bak er det i motsetning til E23 ventilerte bremseskiver og 2 stempler. Overkill :P
er på ingen måte overkill.
tenk deg sportsbilen på med 218HK og over 300nm i 1978. var en heftig bil på den tiden og det er det i dag og. :) nei bremsene får man bruk for om an bruker bilen til det den er "lagd" for.
Tidlige preface E23 hadde faktisk 2 stemplet bak de også, har det på delebilen :wink:
Husker vel og merke ikke om det var med ventilerte skiver bak.. :)
Denne da? -blei den berga?
Bilde fra gammel Nordlysartikkel: http://www.nordlys.no/nyheter/article2079276.ece
Den ble ikke berget nei, begynner å bli ganske lenge siden det der skjedde.
Husker jeg drev og luktet litt på den, den lå nemlig til salgs forut for hendelsen.
Men jeg var desverre for ung og dum til å kjøpe noe slikt den gang.. :wink:
Fortsatt mulig å plukke deler fra den lokalt eller blei den pressa?
Er hvertfall uventilerte skiver på E23, sikkert gode bremser, men da jeg kjørte på bane fadet bremsene før de hardeste svingene og selv med minst to oppvarmingsrunder så ble skivene skakke etter 2 heat.
At de fader har med klossene å gjøre. På bane er ikke de originale noe særlig tess...:) at skivene slår seg kan være en følge av dårlige klosser som gir feil temperatur,eller feil moment på hjulbolter..dette er vertfall mine erfaringer..:)
Hvis det er lenge siden man har skiftet bremsevæske så har det endel å si det også.
Nå skal ikke jeg skryte på meg at det er verdens beste bremser å kjøre på bane med, men de fungerer bra på gata! :)
Har hatt rimelig høy temp på de i E23'n et par ganger.. 8)
