Lurer litt på å investere i en basskasse til bilen, for og få litt mer trykk.
Er det noen som har noe tips eller erfaringer med dette?
Skal være så anonymt som mulig, og ikke på noen måte harry :-)
Lurer litt på hvordan den skal plasseres osv...
Høres veldig greit ut :-)
Jeg tenker bare ikke å ha en stor kasse i bagasjerommet som opptar plassen for mye eller ser for Harry ut. Kan godt plassere en liten kasse skrått for høyre eller venstre der bak også.
Stonescream - Når du skriver "rør", er dette som en slags "boomblaster" ?
Spisepinne - Hvordan ser en aktiv sub ut? store? små?
Danny: sjekk linken i signaturen min, der ligger det bilder av mitt oppsett
Ang. størrelse så er min kasse med 8" litt større (men tynnere/lavere) enn en skoeske. Med 10" blir det litt større.
Altså en forsterker og element i en "boks" :-)?
Hvordan spiller dette? Regner med at lyden blir noe borte når du lukker for "gulvet" til reservehjulet?
Alt i en boks ja.
Jeg har 8" og det spiller bedre enn jeg hadde trodd med tanke på effekt, vandring og plassering. Det er ikke noe å råne med, men fyller ut lydbildet veldig bra.
Eksempel på runde kasser osv:
http://www.mamut.net/controls/shop/shop ... subgid=614
eksempel på en liten 8" som er aktiv.
Betyr at boksen inneholder en sub og forsterker, så du trenger kun å legge lydsignal til den.
http://www.mamut.net/dynabel/subdet669.htm
Eksempler på andre aktive subwoofere:
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?mid= ... 6&katid=31
mange muligheter, så kommer egentlig bare på hva du er ute etter.
Det finnes også subwoofere som ikke er dype som gjør at kassene blir smale og passer feks bak seter i pickup type biler, så kanskje et alternativ for deg og:
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736
Lager du din egen kasse, kan du jo forme den litt som du vil selv, men vinkel mot setene og høyde og bredde. Finnes nettsider hvor du får utregnet dimensjonene lett i forhold til hvor mange liter du må ha.
Du kan legge inn feks 16 liter, maks 30 cm bredde og 12 cm dybde og så få resten av målene som er nødvendig. Du må som oftest opp i antall liter jo større subben er, men med 8 og 10" kommer du unna med en ganske så liten kasse :) (skal ha dette selv etter hvert i min E39 som skal ha plass til barnevogn og annet stæsj og :)
Takker for tips :-)
Er bare veldig "skeptisk" på lyden i disse?
Intigrert i bilen sitter det som standard, Business hifi sound (eller noe lignende, om jeg ikke tar feil)
Som forsåvidt spiller godt. Hvor makant forbedring vil jeg oppleve? Noen av dere som har erfaring med dette selv :-)?
I BMW 1-serie trenger du nok ikke store greiene for å få bass! Det er kjekt med coupèer. 1-serie har riktig nok ikke store bagasjerommet, det fikk jeg erfare da jeg skulle ha med meg flyttelasset hvertfall xD
Jeg vil tro en DD 8" blåser alle dine forventninger av skaftet!
DD 8" med kasse:
http://www.mamut.net/controls/shop/shop ... l&pid=6571
DD 8" uten kasse:
http://www.mamut.net/controls/shop/shop ... l&pid=6166
DD 8" uten kasse, jr. modell :P
http://www.mamut.net/controls/shop/shop ... l&pid=6566
Bare husk å ha forsterker som stiller til de kravene elementet stiller. Dvs ikke prøv å fore en subwoofer med for lite effekt, og ikke prøv å tyne effekt ut av en forsterker. Veldig mange kjører forsterkere i 1ohm for å tyne effekt ut av de, ikke alltid så veldig heldig.
Takker for tips :-)
Hvis du har HiFi System (6 kanals, 10 høyttalere), har du 1 bass plassert under hvert sete. Målene på disse er 217mm hvis jeg ikke husker feil. Det enkleste må være å bytte ut de med noe kraftigere, og original forsterkeren, hvis du ikke vil ha noe synlig baki eller andre steder. Eventuelt kjøpe oppgraderingskittet til Harman Kardon (Top HiFi System, Logic 7) fra Schmiedmann. Men er litt usikker på hva du har siden du skriver Business.. tenker du på hva cd\radio spilleren heter? Det har isåfall ingenting å gjøre med hva slags soundsystem du har.
Generelt sett så hjelper det ikke å bare bytte ut elementer med noe "kraftigere" da det er forsterker(og kasse, men det er en annen historie) som bestemmer hvor "kraftig" lyd man får. Skal man bytte ut noe, så er det strømsterk forsterker man skal ha. Er man ute etter bass, så er det nettopp strøm som skal til, har man ikke mye strøm hjelper det lite med "kraftige" basselementer.
Kan også godt være at kassene til disse elementene er tilpasset det som sitter i som standard, og da skal man være forsiktig med å bare velge nytt basselement villkårlig.
