Magne's E30 "M3" s38 turbo - 613 whp
Har fått gjort mye i helga! :)
Var som sagt å hentet meg delebil på fredag.. Jeg er meget fornøyd med dette kjøpet, da den er perfekt til min bruk. Ledningsnettet har vist seg å være helt urørt, samme med det aller meste av interiøret! :)
Slik så bilen ut rett etter henting. Det kommer en god del deler for salg fra denne, bare å spør vist du trenger noe! ;) Men helst på PM..
Jeg har demontert gangske mye fra bilen. Har merket alle kontaktene på ledningsnettet, slik at jeg garantert ikke gjør feil når det skal monteres! Har fått ut mye fra delebilen, og mangler helst småting og ting som muligens skal selges.. Har lagt alt av skruer i forskjellige små poser, og merket dem med hvor dem hører til :)
Detter er ganske tidelig i prosessen:
En av tinga jeg virkelig hadde gruet meg til, var å montere takluka.. Jeg hadde aldri demontert dette før, og manglet garantert noen av delene jeg trengte. Men med god veiledning av Turbo Touring, og delebilen å ta alle delene fra, så gikk dette som en lek :) Var gira mens jeg holdt på, så tok lite bilder..
Motoren på delebilen var helt strøken, så byttet likegodt ut den også når jeg var i gang:
Ordnet meg litt strøm til å kjøre luka med:
Og det ferdige resultatet:
  • Svar 1k
  • Visninger 172.2k
  • I dag fikk jeg sveiset gearkassen mot clutch huset  For varmet begge deler og var meget nøyen med renholdet før og underveis. Punktsveiset i kryss helt til alt ble sammenhengende. Jeg hadde i forkant
  • tommyheimberg
    tommyheimberg
    Blirr rått!, og så mye vedre det ser ut med rettstilt mottor!! Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
  • Åja, vi har det ja Jeg så forsåvidt det på bildene, men tenkte ikke mer over det Men det såg vertfall bra ut hos deg! Jeg kommer ikke til å valse skjermene! Men jeg kommer til å legge inn kante
Hva er "ledningstrikset" ? :)
Du legger en passelig tykk ledning inni pakningen, i det sporet som skal rundt kanten i bilen.. Så holder du vinduet litt hard inntil der hvor det skal stå, så er det bare å dra ut ledningen, og pakningen bretter seg fint over kanten den skal stå på.. Helt i begynnelsen så måtte jeg hjelpe til litt med et skrujern. Jeg hadde også smurt pakningen med litt salo på forhånd, for at det skulle gli bedre! :) Dette funker på både siderutene bak, og frem/bakruter med låselist!
Håper dette var forstålig skrevet! :)
Skjønner. Alle rutene på e30a mi er ute så takk for tipset ! :)
Du kan ta av den "spaceren" som er mellom BKF og torbedo for å spare plass :)
Takk for tipset! :) Den skal av for lakkering etter vert, så da gjør jeg det samtidig..
fin bil! du burde sette i tak trekke først å ruter etterpå,da trekke skal limes rundt kanten!
Åja, så taktrekket bør/må limes langs alle kanter? Jeg trodde at det var nok å bare legge den under vinduspakningen :roll:
Vet du eller noen andre vilken lim som er einet til å lime taktrekket med? Bør være forholdsvis sterk, men ikke så sterk at den ikke lar seg ta av igjen..
Har skjedd litt mer med bilen :)
På mandag så var jeg innom jobb å fikk steamet gulvteppet samt trekk/paneler til bagasjerommet.. Dette henger nå til tørk på en godt oppvarmet hems.. Så satser på at det er tørt til i neste uke :P
Prøvde meg på et før og etter bilde:
Mesteparten er nå utav delebilen, så har begynt så smått å montere i m3'n.. Begynte med ledningsnettet og isolasjonen bak dashbord:
Har bestemt meg for å legge sikringsboksen i motorrom.. Vil ikke bruke tid på å lodde å forlenge ledninges, samt blir trangt å få plass til org sikringboks under dashen. Har nok av andre ting å bruke tid på, får heller ta det senere :P
Var et par kontakter som jeg ikke kom til å trenge, samt slitasjevarsleren lasket jeg slik at jeg slipper det lyset :) Så fjernet dette helt:
I delebilen sto det ganske friske høytalere forrann i bilen, så dem blir å bruke i m3'n.. Bak er det skåret ut til 6x9 høytalere i hattehylla, så må nesten bli det. Skal ikke ha forsterker, blir mer en god nok lyd uten til mitt bruk :)
Har fått gjort litt mer i helga :) Er mye arbeid som tar lang til, og ikke viser igjen.. Endel som ikke er vits å ta bilder av også.
Men har spraya alle trekk til bagasjerommet sorte. Samme med hattehylla.
Et dårlig før og etter bilde:
Har fått montert dashbord, og satt litt strøm på el nettet:
Har rydda opp i ledningene, å fått lagt alt "fint":
Hva spraya du med?:)
Brukte sort plastlakk fra biltema faktiskt! :) Den funka utrolig bra, og hadde nok vært nok med kun 1 strøk.. Men hadde på 2 for å være sikker :P Alt blir jo stivt etterpå, men det har minimal betydning..
Ser flott ut :)
Ang liming av taktrekket, bruk kontaklim, då slepp du å rive den neste gang du skal ut med det. Skal vel også limast under skinna i takluka..
Skal du fjerne braketten bak BKF, huks at du må borre/utvide hulla til innfesting i torpedoen. Har sett på dette sjøl, men trur eg kjem til å gå for å minske inn spaceren til eit minimum.
Ser flott ut :)
Jeg har vært hos en møbelsnekker, å handlet en kontaktlim for å lime stoff mot metall :) Den går også ann å dra av, uten å flerre stoffet (har prøvd på delebilen). Den var litt for svak til å lime den skummgummien som skal være mellom tak og taktrekk, derfor den henger litt på bildene :P
Stemmer godt at taktrekket skal under noen lister ved takluka..
Jeg har ikke fått sett på BKF'n, men det stemmer nok det du sier. Jeg er lite gira på å borre i torpedo, så da blir det muligens å bare ha den slik den er. Fikk tilsendt bilde av BKF'n montert i en e30 med s38 når jeg kjøpte den, så skal passe med spaceren også.
Takk for innspill! :)
Har fått gjort litt mer med bilen :)
Fikk med meg samboeren min på å farge gulvteppet sort:
Fargestoffet burde ha ganske høy temperatur for å feste seg skikkelig i teppet, så satt på dieselvarmeren inn i "pauserommet". Fikk veldig bra temperatur, så håper fargen fikk satt seg skikkelig.
Dagen etter så la jeg inn teppet i bilen:
Har fått opp skumgummien i taket:
Jeg var å hentet fremskjermene hos lakkereren. Er veldig i tvil om hva jeg skal gjøre med blinklyshullene som er borret, men tenkte egentlig å sveise igjen. Har blitt fortalt at det er eller annen type ford blinklys som passer i disse hullene.. Og er
Et par helhetsbilder av bilen:
