Magne's E30 "M3" s38 turbo - 613 whp
  • Svar 1k
  • Visninger 172.2k
  • I dag fikk jeg sveiset gearkassen mot clutch huset  For varmet begge deler og var meget nøyen med renholdet før og underveis. Punktsveiset i kryss helt til alt ble sammenhengende. Jeg hadde i forkant
  • tommyheimberg
    tommyheimberg
    Blirr rått!, og så mye vedre det ser ut med rettstilt mottor!! Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
  • Åja, vi har det ja Jeg så forsåvidt det på bildene, men tenkte ikke mer over det Men det såg vertfall bra ut hos deg! Jeg kommer ikke til å valse skjermene! Men jeg kommer til å legge inn kante
Ser ut som drømmeprosjektet :) hvilket fargestoff brukte du på gulvteppe ?
Det er vertfall mitt drømmeprosjekt! ;)
Jeg var i en hobbybutikk å handlet, etter tips fra Larsen Racing.. Panduro heter butikken jeg var i, men dem har garantert andre plasser også. Bare pass på at du ikke får den typen som skal være i vaskemaskin sammen med tøy! :P
Har fått begynt å montere taktrekket! :)
Begynte med å legge det utover gulvet, for å sjekke standen:
Maskerte litt rundt kanten, for å ikke få spray lim over hele taket:
Et par litt dårlige bilder av resultatet i bakkant. Har ikke hengt opp fremre delen enda:
Gikk gjennom endel av delene som jeg har liggende, og fant ut hva jeg har, og hva som mangler. La også bort ting jeg har dobbelt av. Satt da igjen med dette:
Og delebilen er totalt ribba, og ble vraket:
Jeg har ikke fått sett på BKF'n, men det stemmer nok det du sier. Jeg er lite gira på å borre i torpedo, så da blir det muligens å bare ha den slik den er. Fikk tilsendt bilde av BKF'n montert i en e30 med s38 når jeg kjøpte den, så skal passe med spaceren også.
Har selv modifisert og montert en IX facelift bkf i min E30. Oppskriften er som følger.
-To av hullene som er til festing av bkf må files, innover mot hullet der bkf går igjennom torpedo. Ikke mye det er snakk om altså, ca 0,5cm inn på hvert av de to hullene.
-Staget på BKF må kortes inn, husker ikke hvor mye men kan sjekke hvis det er av interesse. Og plastikkrøret som dekker det staget, den må trimmes ned ca 1-2cm. Har vell bilde av det ett eller annet sted. Jeg målte min 320 BKF sin lengde, og prøvde å matche den så godt jeg kunne.
For å få sveiset så må alt rundt staget fjernes av plastikk og gummi slik at du ser festepunktet til den, da sveising mest sannsynlig smelter mye av det. Jeg tok papir med kaldt vann nedi hullet før vi sveiset stangen.
Ble sinnsykt bra når jobben først var gjort, syntes absolutt det var verdt det da spaceren er meget unødvendig.
Lykke til videre med et supert prosjekt! Følger med :)
Takk for en bra beskrivelse BilBruker! :D
Har funnet plasering til flappen på vinga, og laget fester til den.. Fikk god hjelp av E28 Power med dette.
Jeg brukte en form for popp gjenger. Dette har sikkert ett navn, som jeg ikke kjenner til :P Men virker som jeg fikk godt feste med disse.. Slik ser verktøyet ut:
Vinge med fester til flappen:
Laget bare en posisjon å ha flappen, tror ikke jeg kommer til å flytte på den uansett. Den står egentlig så langt nede som mulig, men synes det ser bra ut:
Blir muuligens å ha et diskre klister på denne, forslag til sider der det selges? Tenker f.eks på et klister med: ///M power, i sort
Fikk også skåret ut en alu plate som jeg skal ha der reservehjulsbrønnen var. Rillene blir enten fjerna, eller lagt nedover. Den blir også malt/lakka i samme fargen som resten av bilen er innvendig:
blei bra vingå nå :D
Jo takk :)
viktig me vinga når an har e28 power i helane øve malmheim ;-)
Hehe, spørs om det ikke må litt mer til enn en flapp på vinga for å holde e28'n hans bak meg! :D
Sånn ellers så har jeg kjøpt e36 Vader interiør som jeg skal ha i e30'n..
Vet at det er delte meninger om dette interiøret, men jeg synes det er bra å sitte i.. De få gangene jeg skal på langtur med denne bilen, så får jeg bare stoppe oftere å ha is-pause :)
Et bilde fra annonsen:
Skjer ikke så mye med bilen for tiden, grunnet eksamensperiode på skolen :(
Men litt har jeg lurt med til å få gjort :P
Er ferdig med taktrekk og den plata som er i front, der solskjermene henger. Ble fornøyd med resultatet! Er ganske vanskelig å få skikkeligge bilder, men gjorde et forsøk:
Er ferdig med å skjære til alu plata til reservehjulsbrønnen:
Med hull til fuel cell:
Har moddet ferdig motorfestet som jeg kjøpte hos 300mm.de:
Har begynt å se på det eletriske på motoren, samt det ledningsnettet som stod i banebilen jeg hadde. Det er IKKE jeg som har koblet opp noe av dette. Er vanvittig mye lettvindte løsninger, og jalla arbeid. Loddetinn er fremmedord, og el-tapen samt kabelsko funker vist til alt :P På motoren så er alt koblet utenom org stikkene, så blir å nøste opp i og prøve å finne ut hvordan han som lagte el nettet har tenkt :roll:
