M52 B28 tikking etter hard kjøring
Hei.
Var på bane i dag og kjørte min nyinnkjøpte e36 328i.
Det tikket fra motoren etter siste løpet, ( etter en runde med bånn gass i 1 og 2 gir i et minutts tid.)
Motoren var god og varm før jeg kjørte ut på banen.
Den tikket i 20 min ca på vei hjem før den sluttet, og hørtes normal ut.
Er det noe jeg bør gjøre med? oljen er byttet i januar (5-6000km siden)
motoren er kjørt 214.000km
HELT normalt på M52
er det fordi de er så kresene på oljen?.
jeg ville skjekket olje nivået på motoren, evt bytta olje ettersom du har kjørt den hardt
Jeg må vel ikke bytte olje etter hver gang jeg drar litt på og kjører den til sperren?
men hvis jeg bør skifte oljen så gjør jeg gjerne det :)
Nei du må ikke bytte olje, ikke hør på alle luringene her inne.
Som Endre sier, så er det helt normalt på M52 motoren. Det er ikke så mye å gjøre med det, bare sørg for å ha godt over minimumsmerket på peilepinnen :)
Har opplevd det samme på M50. Det som skjer er at oljepumpen suger bittelitt luft under kjøring. Dermed kommer det luft i de hydrauliske ventilløfterene med påfølgende tikking frem til de får fylt seg igjen. Hos meg tok det kun ett par minutt på tomgang før tikkingen forsvant.
Det kan motvirkes ved å fylle olje til max merket på peilepinnen og evt montere skvalpeplater i bunnpanna.
Takk for bra svar, skal fylle olje jeg da:) det var litt over den laveste streken
