F 11 Skrevet September 8, 2011 Skrevet September 8, 2011 Det kommer opp en stor rød runding med bølger rundt og utropstegn. Bilen vil ikke starte og iDriven kommer heller ikke opp. Abs, nivåregulering feil følger. Har forsøkt å søke etter strøm til Diversity, og plugget inn og ut div kontakter ved sikringer bak, etter det kom dette tegnet opp. HJELP! http://i129.photobucket.com/albums/p228 ... r/feil.jpg
KennethW Skrevet September 8, 2011 Skrevet September 8, 2011 Har du sjekket instruksjonsboken hva symbolet betyr??
gica Skrevet September 8, 2011 Skrevet September 8, 2011 Dette står det om symbolet ditt: Position R, N, D may not be not possible Malfunction Position R, N, D may not be possible! Activate emergency release for selector lever if necessary. Refer to Owner's Handbook. Have the problem checked by the nearest BMW Service. Transmission malfunction. Emergency program active. It may not be possible to engage reverse gear. Reduced acceleration. Drive carefully! Have the problem checked by the nearest BMW Service. Mulig død kasse, men ikke sikkert! Burde få dette sjekket av BMW
gica Skrevet September 8, 2011 Skrevet September 8, 2011 http://www.e90post.com/forums/attachment.php?s=b5a761b186ed032eceb5b50b4e1ead20&attachmentid=353400&d=1267318728 Link til symbolmanualen! Det er hovedsakelig kassa di det symbolet referer til
F 11 Skrevet September 8, 2011 Forfatter Skrevet September 8, 2011 Huff og huff! Hvor fant du denne info? Vil jo ikke tro det er kassa, siden den har vært fint. Men har jo fiklet med elektronikken... Kan det være noe rele??!
gica Skrevet September 8, 2011 Skrevet September 8, 2011 Infoen fant jeg på linken jeg refererte til. engelsk e90 forum, men regner med at symbolene er forholdsvis like på E60/E90 Edit: Er jo ikke sikkert det er noe galt med kassa di, men det kan hende du har resatt noe eller har gjort noe feil. Sjekk symbolene, symbolene kan bety andre ting som gjør at du muligens får fikset problemet med kassa di umiddelbart.
F 11 Skrevet September 8, 2011 Forfatter Skrevet September 8, 2011 Ja så det, holdt vel på å skrive inlegget mens du postet tenker jeg... Uggen følelse dette, men får vel in på Havaria$ verksted.. En diagnose vil kanskje finnet ut av dette?
StigJ Skrevet September 8, 2011 Skrevet September 8, 2011 Har du prøvd å kople av batteriet i noen minutter?
Yngvejos Skrevet September 8, 2011 Skrevet September 8, 2011 Siden det kom etter at du fiklet med sikringer og kontakter, ville jeg prøvd å koble av plusspolen for å la elektronikken resette seg og sette batteriet på lading (e39 oppfører seg ivertfall veldig rart når det er lite strøm på batteri). Hvis dette ikke funker, må du gjerne koble til diagnose og resette feilkoder for å få det bort.
F 11 Skrevet September 8, 2011 Forfatter Skrevet September 8, 2011 Har du prøvd å kople av batteriet i noen minutter? Ja, 30 sek kanskje...
gica Skrevet September 8, 2011 Skrevet September 8, 2011 tror e60/e61 lagrer feilmld selvom man kobler ut batteriet. Så jeg veit ikke om det er løsningen, men sikkert verdt ett forsøk
F 11 Skrevet September 8, 2011 Forfatter Skrevet September 8, 2011 Jeg nevnte vel at bilen ikke ville starte? Kan en feilmelding ha direkte sammenheng mef at motor ikke vil starte?
