MartinW's E30 Turbo Touring-farge og fyller side 83
  • Svar 1.2k
  • Visninger 96.5k
Nice!:-), godt med godkjenningsklarsignal vell?, bytte råde og bevilger og da?:-), koster ikke mange kronene
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Ganske digg med klarsignal ja! Blir ikke å bytte noe inni motoren nei, skal ikke være noe supermaskin dette :P
takk! :) Å da er det slangen som går inn til railen som skal kobles på siden, og ut fra btr og inn til rail? :)
Nei, mateslangen skal inn på railen, btr står etter railen, hvis ikke hadde det aldri blitt trykk i railen.
Så ut fra railen og inn på sida av btr, og undersida på btr er retur til tank. :)
Fant det ut, så den ble kobla opp å testet :)
Fikk lakka motorrommet idag, samt klistret på Stance|works klistermerket. Motoren er også klar så den blir nok plantet i bilen enten idag eller imorgen. Hadde bursdag igår så fikk meg sandblåse-apparat, så skal prøve å sandblåse litt smådeler og ;)
Før lakk. Begynt å pusse litt ned.
Etter :)
Mange mente jeg skulle hatt svart motorromm, men synes det ser mer gjennomført ut når det er samme farge som bilen.
  • 4 weeks later...
Lite som skjer med bilen for tiden, men motor og gir er på plass i bilen. Knakk selvfølgelig giroverføringen i aluminium så må få sveiset denne, eller få tak i ny. Skal sette på mellomaksling å festet til girkassen så er den klar igjen. Må også koble til ledningsnettet til motoren :P Satser på en prøvetur før snyen kommer, så får håpe ladetrykket er annerledes nå ;)
