mudbug Skrevet Oktober 25, 2011 Share Skrevet Oktober 25, 2011 Hei! Jeg sjekket under pollenfilterhus, så jeg det var tegn på vann oppå lokket. Skruet ut bolter. Det gikk grei med to første, men to innerste bolter gikk rundt. Har dere noe løsning for å skrue bolter. Jeg regner med mutter gikk rundt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SweetBMW Skrevet Oktober 25, 2011 Share Skrevet Oktober 25, 2011 Ehm, litt usikker på hva du tenker poå men den hvite boksen der er vel hjerneboksen din?... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Alpejohn Skrevet Oktober 25, 2011 Share Skrevet Oktober 25, 2011 Dette skjedde på min også Jeg bare presset opp lokket mens jeg skrudde, da kom hele mutteren ut, så brukte jeg en knipetang til og holde rundt muttere, og skru ut skruen. Sette nedigjen mutteren etterpå. Funket veldig bra Mutteren er ikke støpt inn i plast, så den kan tas ut oppover. Så i teorien, om du hadde fått det til kan du dra av lokket uten og skru, da drar du bare ut alle mutterene. Fredrik Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mudbug Skrevet Oktober 25, 2011 Forfatter Share Skrevet Oktober 25, 2011 Dette skjedde på min også Jeg bare presset opp lokket mens jeg skrudde, da kom hele mutteren ut, så brukte jeg en knipetang til og holde rundt muttere, og skru ut skruen. Sette nedigjen mutteren etterpå. Funket veldig bra Mutteren er ikke støpt inn i plast, så den kan tas ut oppover. Så i teorien, om du hadde fått det til kan du dra av lokket uten og skru, da drar du bare ut alle mutterene. Fredrik Takker. jeg skal prøve imorgen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
