Roven Racing E30 S54 ESS !
Fin den blir da :applause: Men lager du ikke 5-120 når du er i gang da ? Mye lettere å finne tøffe felger da.
  • Svar 126
  • Visninger 16k
Bak blir det e34 m5 nav med m5 knuter og spesial lagde drivaksler så der er det 5 bolt. Forann så kjøpe fjørbein, bremser osv før jeg tenkte på 5 bolt. Så der kjører jeg adapter spacer . Det gjør egentlig ikke så mye pga jeg må space ut siden bilen blir 4 cm breiere per side foran :) så det går opp i opp :)
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Blir det datasprut og eller? Men eller uten vanos?:)
Blir orginalt el nett , sender bare inn hjernen til ess så får jeg den ferdig mappet tilbake. Så eneste jeg trenger da er å kobke til + og - så ready to go :) bruker vanosen da !
Genialt prosjekt & motorløsning :) Stå på!
Takk , iwill :)
Bør ikke ha M3 nav, de fleste passer om du lager en hylse :D
Er ikke det litt jalla da ? Hehe
De fargekodene til folien vil jeg gjerne ha, om du vil sende meg en pm :D Hadde vært kult ;)
Hehe først må jeg få dem selv, har en kompis på saken nå :) men du kan få dem når jeg får dem :)
E34 m5 indre og ytre nav klar for modding :)
Laget shims som presses på for riktig avstand med tanke på orginalt kaliper feste og skive.
Også skal indre navene freses av til første kanten for å få tilstrekkelig med gjenger :) satser på å få levert dem i morgen !
S54'n ferdig syrebadet og skal få honet og planet, hvertfall sjekket i helga vis jeg får tid :
Blokka ferdig maskinert :)
Også blir toppen tatt kanskje til neste helg :)
