bmwGaup Skrevet November 2, 2011 Skrevet November 2, 2011 Bil: 318i E46 1999 1,9 bensin, alt originalt Bilen bakker normalt ved oppstart og helt til bilen når den normale varmen midt på termostatmåleren. Da begynner den å gå ujevnt og klarer ikke å holde et fast turtall. Er heldigvis ikke plaget med at bilen stopper, bruker merkbart mer drivstoff eller mister stor effekt. Et av symptomene etter at jeg fikk ujevn tomgang var at bilen "rykker" litt under akselerasjon, ellers går den fint. Vet ikke så mye om denne bilen, siden jeg ikke har hatt den så lenge og har bare kjørt moped før jeg gikk over til den her bilen Har lest litt forum angående samme problem og har fått inntrykk av at det kan være lambdasonden og/eller luftmengdemåleren? Er det evt. noen måte man kan feilsøke det selv? Er veldig interessert i å få fikset problemet så alt av tips og erfaringer settes stor pris på
Hanpasha Skrevet November 2, 2011 Skrevet November 2, 2011 Du kan sjekke om den er luftmengdemåleren eller ikke ved å koble av ledningen og prøvekjøre.
bmwGaup Skrevet November 3, 2011 Forfatter Skrevet November 3, 2011 Hvis luftmengdemåleren er gåen. hvordan merker jeg det ved å koble det ut?
Hanpasha Skrevet November 3, 2011 Skrevet November 3, 2011 Når du kobler den ut, bilen går på nødprogram. Da skal bilen gå som den skal.
*MrB* Skrevet November 3, 2011 Skrevet November 3, 2011 Hvis gangen stabiliserer seg ved frakoblet LMM, så har du avdekket feil med den. (Går i nødprogram som beskrevet over). Jeg ville også sjekket om gummibelgen på innsuget er revnet. (Du må skru den av for å sjekke den skikkelig). Da suger motoren falskluft, og kan oppleve jaging og fusking. Dersom ingenting av dette gir resultater, så er det høyst sannsynlig lamda og /eller lekkasje i eksos. Lamdafeil må man ta diagnose for å verifisere.
NA Skrevet November 3, 2011 Skrevet November 3, 2011 Kan også være slangen til veivhusventilasjonen, den er somregel alltid gåen på M-43 motorene. Om den er gåen vil motoren suge falsk luft. Og som sagt i innlegget over, sjekk innsugsbelg. Disse to feilene kan lure et hvilken som helst diagnoseprogram til å tro det er f.eks LMM eller lambda som er gåent. Har opplevd det flere ganger.
bmwGaup Skrevet November 7, 2011 Forfatter Skrevet November 7, 2011 Okei! Takk for alle svar. Skal sjekke om d er falsk luft/frieksos
bmwGaup Skrevet November 15, 2011 Forfatter Skrevet November 15, 2011 Tror jeg har funnet feilen nå. Prøvde montere fra luftfilteret og holde foran inn-suget. Da økte en kraftig "suge-lyd" fra en eller annen luftslange. sjekket om det var innsugsbelg men den var helt tett.. fikk inntrykk av at den sugde falsk luft fra den siste slangen som går direkte inn i motoren. ville ikke det da vært større problem for bilen å bakke eller i det hele tatt gå hvis dette var tilfelle? Kan det være en kombinasjon mellom falsk luft på innsuget og frieksos?
