Ny cd spiller på E30. Problemer med avklipte ledninger.
Hei, har en E30 86' modell, som jeg skal sette inn en cd spiller i, da det ikke er noe koblet i fra før.
Men problemet er at forrige eier har klipt av den originale kontakten, så det er bare ledninger bak der spilleren en gang sto.
Hvordan skal disse kobles til kontakten på den nye spilleren? Etter som jeg har forstått så må jeg kjøpe en Iso kontakt.
Men hvordan skal de originale ledningene kobles til denne kontakten? Hvilken kabel skal hvor? Noen som har noe skjema på dette?
Takk :)
Du kjøper ein iso-overgang som har løse ledninger på eine siden og kontakt som passer til spilleren/ledningen til spiller. Elkjøp osv har dette. (ta med deg ledningen til spiller for å teste at du har rett kobling)
Ellers er det berre å måle eller legge opp nye strømledninger.
Høgtalerledningene måler du først. (måle motstand)
So kan du f.eks. bruke eit 1.5v batteri for å finne kva slags høgtalerledningene går til. Går menbranet utover, so har du pluss og minus likt som på batteriet
bruk voltmeter, finn jord, så finner du ledninga som er strømførendes når tenninga er av (memory) så finner du den som blir strømførendes når du slår på tenninga. koble så dette (er mange kart som forklarer hvilket, er hva på iso kontakten, bla bilstereo.no tror jeg har en mal)
Dersom du skal drive høgtalerene med spilleren kan du bare se på høgtalerene hvilken farge ledningene er, da kjenner du dem nok igjen oppe ved spilleren. Nå er det bare å ta en kjangs (dersom dem henger i hop, + og - ) er det eneste som kan gå galt er at høgre blir venstre, men da er det jo bare å koble om)
Dersom du skal ha ekstern forsterker, så kan du bare fjerne høgtalerledningene fra iso kontakten, siden det somregel blir litt trangt med phonokabler etc :)
Edit :
http://www.bilradiospes.no/index.php?aID=49&ids=artID
Sort - jord
Tykk rød (med gul eller hvit stripe?) - 12V konstant (memory)
Lilla - tenning
Hvit (kanskje med en svart stripe?) - til el. antenne/antenneforsterker
Høyttalerkablene er tvinnet sammen (+ & -) Da et 1.5V batteri og pirk ledningene borti polene. Da vil høyttaleren sprake og du finner ut hvor den er.
Ledningene er gul til den ene siden og blå til den andre. De er tofargede og minusen har brun stripe.
Mener i alle fall dette skal være riktig.
Takk for svarene. Fant til slutt ut av det etter en del knoting :)
Rød=konstant 12v
sort=jord
lysgrønn= tenning
Det var ihvertfall slik jeg fikk det til å fungere. Men radioen, den spraker og skurrer hver gang jeg kjører i noen små humpler, eller svinger litt brått.
Noen anelse om hva det kan være? Tenkte først dårlig kontakt. Men sjekket kabelen, den sitter godt fast.
Ja stemmer det. Jeg tenkte litt nyere modeller. Legg opp egen jord til spilleren. Kan være at den sorte er til lys/dimmer. Den måles som jord når alt er av og 12V når du skrur på lysbryteren.
Er den sorte tynnere enn den røde?
