hNorstroem Skrevet Desember 17, 2011 Skrevet Desember 17, 2011 Hei, har planer om og bytte om til 523i, har en 1997 modell enkel vanos og har planer om og bytte til en 523i motor og girkasse enkel vanos. Vil dette by på noen problemer? skal også skifte innsprøytnings enhet. Noen som vet om dette er plug and play eller må det byttes flere deler? evt godkjenning hos BT? Takk for all hjelp og svar
hNorstroem Skrevet Desember 17, 2011 Forfatter Skrevet Desember 17, 2011 Og vil det funke å sette inn en dobbel vanos motor?
Bmwrob Skrevet Desember 17, 2011 Skrevet Desember 17, 2011 PnP om du setter inn enkel vanos fra 523. Må bytte el nett om du skal ha dobbel..
Haug530D Skrevet Desember 17, 2011 Skrevet Desember 17, 2011 Hvorfor ikke sette inn M52B28? like mye pnp som M52B25
hNorstroem Skrevet Desember 18, 2011 Forfatter Skrevet Desember 18, 2011 Vurdert det også, men hvordan blir godkjenning?
Haug530D Skrevet Desember 18, 2011 Skrevet Desember 18, 2011 Vurdert det også, men hvordan blir godkjenning? Sikkert ganske likt som å bygge om til M52B25. Men skal du godkjenne så må du bygge om bremser å slikt også.
Bmwrob Skrevet Desember 18, 2011 Skrevet Desember 18, 2011 520 har helt like bremser som 523 dersom begge er sedan. Eneste du må gjøre for å godkjenne til 528 bremser på E39 er å bytte bremser bak, til den varianten som er ventilerte skiver. Koster deg vel 1000-lapp for kalipterne på koed. (Kjøp derfra da de har kvittering). Så skivene er jo ganske billige der og, dog uorg men ikkeno problem å godkjenne med det.
hNorstroem Skrevet Desember 18, 2011 Forfatter Skrevet Desember 18, 2011 så jeg må ha ventilerte skiver og caliptere fra en 528i bak på begge sider for å få det godkjent? skal ta og ringe BT i morgen. Skal hente motoren og girkassen i sverige så kan hende jeg bare plukker med meg bremser fra samme bilen da.
Bmwrob Skrevet Desember 18, 2011 Skrevet Desember 18, 2011 Du må dokumentere hvor deler kommer fra... så hvis du henter fra sverige så må du tolle inn.
hNorstroem Skrevet Desember 19, 2011 Forfatter Skrevet Desember 19, 2011 det er ingen problem, motoren vil bli sendt hit så den blir fortollet, så tar jeg bare vare på kvitteringer om at caliptere og ventilerte skiver er kjøpt og montert? samt alt av papirer på motoren jeg får med og fortollings papirer. Så skal alt være greit? girkassen må vell ikke akuratt bli godkjent så den trenger jeg vell ikke papirer på? Ser også at det står på Motorkode på motoren jeg skal kjøpe :m52b28/286S1 og på girkassa står det akuratt det samme bare i slutten står det s2. Har dette noe betydning?
hNorstroem Skrevet Desember 23, 2011 Forfatter Skrevet Desember 23, 2011 Og hvor mye gamp vil jeg ha ca med 2,8 liter med m50 innsug, effekt anlegg hele veien og grenrør og K&N åpent filter?
bmwmann24 Skrevet Desember 23, 2011 Skrevet Desember 23, 2011 Og hvor mye gamp vil jeg ha ca med 2,8 liter med m50 innsug, effekt anlegg hele veien og grenrør og K&N åpent filter? cA 200hk om du har "m" grenrør vil jeg tippe.
