Lugging og motorlampe. E92
Bilen er en 2008 320i e92. 170hk.
Så har jeg merket en del lugging når jeg har kjørt. Spess i 3.gir. Av og til lugger den litt. I dag lugget det i det jeg hadde gitt til 3. Å da var det som om det ikke var respons når jeg tråket ned pedalen. Så begynte motorlampa å lyse gult.:-/ så gikk den i nødmodus. Men lanpa slukket når jeg hadde dauet bilen og startet den igjen.
Noen som har peiling på hva det kan være?
1500-2000 omdreinger lugger den. Folk tror fremdeles det er coilene?
Hadde dette problemet på en gammel e34 fra `90 og. Bytta en stk coil så funka alt fint igjen:)
Hadde nylig akkurat samme problemet. Og med meg så var det en defekt coil. Med meg kom motorlampen på, ristet bra i bilen, og så mistet jeg motorkraft.
  • 1 month later...
Opplever nøyaktig det samme på min bil nå.
Begynner å lugge i motoren, og motorlampen lyser. Mister motorkraft, og bilen rister.
Etter å ha skrudd av motoren og restartet den, kan jeg kjøre videre som om ingenting har skjedd..
Har du hatt bilen din på diagnose, og hva var problemet?
* har også problemer med at symbolet for antispinn lyser, selv om jeg gir gass i 6. gir i 120km/t :o
Noen som har erfaringer med dette, og vet hva dette skyldes?
Eg har også hatt samme problem, det vart skifta 1 coil, 1 tennplugg og alle fire dyser. Garanti/reklamasjon.
Ok. Skal ha diagnose på den asap, så får vi se hva som er galt.
Akkurat importert den, men bør vel være reklamasjon fra bilforhandleren i Tyskland..
  • 1 month later...
Hatt diagnose men fant bare noen nitrogenoksid sensor feil eller noe. Har også prob med at antispinn lampa blinker i 6gir i 120km/t. Noen som vet?
Feil med coil\dyser vil kunne gi feilkode på NOX sensor. Har hatt 2 av disse. Først og fremst så får du byttet coilene, deretter sjekk kamsensorene.
Min første E92 320i var veldig plaget med dette, fikk samme feilkode.
At antispinn blinker under pådrag i 120 i 6gir er normalt sålenge du har vinterdekk.
