Stonescream Skrevet Januar 1, 2012 Skrevet Januar 1, 2012 Hei, lurte på om oljemiksen jeg ser fukten av på venstre side av motoren er teng på at toppdekselpakningen har gitt seg, eller er det andre uhyggeligheter på gang? Etter det jeg har lest, trenger en ikke noe spesialverktøy for å skifte denne selv, men fint om noen kan bekrefte. Når jeg kjøper selve pakningen, er det andre ting jeg skal skifte samtidig når jeg først holder på der? Bildet som viser svetting på venstre side av motoren ved side av sonde og over grenrøra. Det lukta svidd ett par ganger nå når jeg har vært ute å kjørt + en gang røyk det fra motorrommet etter bare en kort tur på 2 km. I og med at jeg ikke har skruplass, har jeg ikke fått sjekka plugger osv etter tegn på lekkasje osv.
Haug530D Skrevet Januar 1, 2012 Skrevet Januar 1, 2012 Ettersom det er over eksosmanifold så kan det tyde på toppdekselpakning ja. Trenger ikke spesialverktøy for å skifte den nei, trenger heller ikke bytte noe mer enn toppdekselpakning, men det kan være en grunn til at den er gåen, for eksempel tett veivhusventilasjon.
Stonescream Skrevet Januar 4, 2012 Forfatter Skrevet Januar 4, 2012 Har problemer med å finne DIY for m54 motoren, men det ligger en fin en for m52 motoren her på forumet, er det noen store forskjeller som jeg må være på vakt mot her? Har handla momentnøkkel i dag, så det begynner å nærme seg operasjon
Haug530D Skrevet Januar 4, 2012 Skrevet Januar 4, 2012 Har problemer med å finne DIY for m54 motoren, men det ligger en fin en for m52 motoren her på forumet, er det noen store forskjeller som jeg må være på vakt mot her?Har handla momentnøkkel i dag, så det begynner å nærme seg operasjon Toppdeksel pakning du skal skifte? Nei det er ikke så enorme forskjeller på de motorene, muligens en del detaljer som er litt annerledes på M54 iog med at det er en nyere motor. Tror du skal greie deg med en Diy for M52, bare husk hvor alle skruer og slikt skal være.
Stonescream Skrevet Januar 4, 2012 Forfatter Skrevet Januar 4, 2012 Etter litt søking fant jeg denne: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=626540 og på andre sider fant jeg at boltene skulle strammes 8-10 nm så ikke mye. I følge Beisan folka ( med vanos fix ringene) http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm Install 11 bolts w/ washers & grommets at cover perimeter, and 4 bolts/studs w/ washers & grommets at cover center (10mm socket 3/8” / 3/8” ratchet & extension). Tighten bolts/studs evenly working back and forth, assuring even pressure distribution on cover. Tighten until bolts/studs bottom out on head. Fully tighten, 8Nm (6 ft-lb) (10mm socket 3/8” / 3/8” torque wrench & extension). Nå var jeg så heldig at jeg kjøpte en momentnøkkel som går fra 13,5 til 108 eller deromkring da... uflaks.
Haug530D Skrevet Januar 4, 2012 Skrevet Januar 4, 2012 Om du har skrudd litt før så trenger du ikke bruke momentnøkkel, jeg brukte ikke det, er bare å være litt forsiktig.
mudbug Skrevet Januar 4, 2012 Skrevet Januar 4, 2012 Jeg tror det er ikke stor forskjell mellom M52TU og M54. Her er min DIY http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=1&t=187761 trenger ikke momentnøkkel. Jeg skruet til den stopper. HUSK: Det er greit at du må skifte gummipakning på toppsdeksel bolter. Gummien krympet ned slik at jeg fikk lekkasje etter bytting av pakning. Jeg skiftet alle gummien til bolter. Ingen lakkasje etter det
Stonescream Skrevet Januar 4, 2012 Forfatter Skrevet Januar 4, 2012 Skifta drivreima enda en gang i dag og håper den holder litt lengre denne gangen. Klarte ikke å se noe feil i hvert fall. Så også under plastdekslene rundt coilene osv og det var olje under hver coil som hadde samla seg. Ikke så mye, men godt fuktig. Tørka opp litt og etterstramma litt de 11 skruene rundt toppdekselet. Tok også å vaska reint de skjoldene på venstre sida så nå kan jeg lett se senere om jeg har lekkasje der fortsatt.
