Team Aven Auto E30 S38 | Motor komt i bilen :)
For første gang fekk eg prøve meg med lakk sprøyta, ganske fornøgd men ein ting er iallfall sikkert... Når man har sandblåst kan man ikkje vaske nokk, er ikkje fornøgd med motorom, ser ut som det er kledd med sandpapir...
Men alt i alt er eg fornøgd siden alt er i ein farge no...
post-43414-0-17501600-1398581987_thumb.j
post-43414-0-98625700-1398582156_thumb.j
post-43414-0-66779400-1398582194_thumb.j
  • Svar 1.5k
  • Visninger 178.2k
  • |Hei folkens Lager ny tråd pga for mykje rot i forrige. Info: E30 318 preface som er ombygd til facelift. Understell er ombygd til komplett 325. 2.75 liter Blokk: Heil smidd innmat ( JE stemp
  • Fant ut att eg skulle bygge om til 5 bolts i dag så da datt det ein idè inn i skallen, meg og ein kompiss har styrt litt eit par timar Tok rett og slett å kappa av E30 coiloveren å sveiste på braket
  • Tviler..e34 har styrestaga bak, e30 har de fram f.eks..
Takk for det Tommy :)
Nei blei lite med klarlakk da sanden har ødelagt overflata, skulle eg hatt klarlakk hadde eg måtta lagt fyller først å slipt ned igjen...
Blir nokk by farge til neste år så gadd ikkje bruke peng på det :)
Skulle egentlig ha oppstart på Søndag men når ting skal gjerast skikkeleg så tar det tid...
Men vil takke Joacim Flatby Nielsen for kjapp levering av AN tube nuts/sleeves og Michael Skywater som heldigvis hadde ein AN kobling til pumpe nr 3! Komplett bensin system idag og ledningsnettet tar for 3 gang ny form/opprydding...
No er da kveld!
10246328_619237028145646_255318509424243
Takk for det :)
No er driven komplett igjen, kunn små kobling før oppstart no, fekk testa alt idag og det ser ut til att alt gungere som det gjorde før eg satte fra meg bilen i høst :P
Småting som lakkerte front lykter, flytta oljekjøler, er også gjort :)
Ser meget bra ut! Håper du ikke bli påkjørt av en svensk tulling i år da...
Takk for det, sånt skjer men eg håpar eg sleppe noko slikt i år. Finne stadig nye ting å rette på etter han, no må eg finne ut kva som gjer att caster er feil på den sida i forhold til den andre....
Flotte saker det her :)
Sent fra min GT-I9300 via Tapatalk
Kjekt å høyre :)
Prøve meg også på noko meir nytt i år, eit fint ledningsnett. Det går no ganske greit faktisk, er stolt av meg sjølv :P Og ja, ramma til batteriet skal lakkast! :)
Nerma seg ferdig stilling no !! :)
post-43414-0-48421400-1399495090_thumb.j
post-43414-0-22230800-1399495233_thumb.j
post-43414-0-50221300-1399495274_thumb.j
Idag har Aven Auto fått lakk på turbin huset mitt, kom litt lakkstøv på huset fra G-Racing sin lakk faktisk :P Så hell i uhell kalla vi det :D
Uansett så blei eg meget fornøgd med det, var meget kjedelig å montere filteret da...
Ellers har eg også starta idag, går ganske fett når den er kald iallfall så tydelig att dei nye dysene funka litt bedre...
Fekk også ein lekasje på oljekjøler så no jobba eg med og få tak i ny, håpar på å klare det imorra så eg får meg ein prøvetur...KLØR i gassfoten no...
I tilegg til dette lagde eg kjapt eit kryss i rør ramma for å stive av litt ekstra....Blei småkult og synst eg :D
Slenge med nokken bilder....
P.S: Hadde vert morro å høyre litt tilbakemeldingar etter gammalt ;)
post-43414-0-45037700-1399573462_thumb.j
post-43414-0-13677800-1399573591_thumb.j
post-43414-0-75413900-1399573641_thumb.j
