Team Aven Auto E30 S38 | Motor komt i bilen :)
  • Svar 1.5k
  • Visninger 178.2k
  • |Hei folkens Lager ny tråd pga for mykje rot i forrige. Info: E30 318 preface som er ombygd til facelift. Understell er ombygd til komplett 325. 2.75 liter Blokk: Heil smidd innmat ( JE stemp
  • Fant ut att eg skulle bygge om til 5 bolts i dag så da datt det ein idè inn i skallen, meg og ein kompiss har styrt litt eit par timar Tok rett og slett å kappa av E30 coiloveren å sveiste på braket
  • Tviler..e34 har styrestaga bak, e30 har de fram f.eks..
Motorrom og bagasje MÅ du ha oransje :D
Blir desverre ikkje det av praktiske grunner :/
Skal vere 30 cm fra ytter til "sikkerhets tank".... Står ingenting om pumper /rør i drifte reglene...
Ikkje for å leika ekspert på nokon måte, men ke om du blir påkjørt bakfrå? Vil ikkje bensinspruten stå i taket om smellen er så hard at den treffer pumpa?
Jo det er vel egentlig fare for det, får sjå litt på det men er gaske liten plass baki der. Vurdere å lage ei rør ramme bak og for å forsterke litt...
Sikkert ikkje dumt :) Eller so bør det vel gå å ha pumpa ved sida av tanken?
Tja, skal 2 pumper på eine sida av tanken + batteriet og eit filter på andre sida av tanken så det begynne og bli lite plass, heller ikkje lett å bøye desse alu røra utan og få stygg knekk på dei.
Kunne plassert mykje under bilen men da er det iallfall utsatt og E85 ryker ikkje når det brenner så vil ha meste parten av koblinger baki der, vil tru eg merka det ganske fort om det skulle bli hett der bak :P
Bensin slanger/rør er stort sett utsatt på eit punkt på bilen uansett, bagasje rommet er ikkje det verste da det er vesketett.
Meeeen, kan jo hende du får rett og att eg får ein smell i ræva men den tid den sorg.
Btw, nokon som veit om det finnest eit alternativ for 4 punkt seler så ein kan ha med seg ei gravid dame uten att det presse voldsomt på magen om det skulle bli ein liten smell?
Gravide kviner har vel ikke noe i en racerbil og gjøre..
Men som svar på spm ditt, så nei. Det finnes ikke.
Nei du har sikkert rett i det men eg fant faktisk 5 punkt for gravide :P
Har lest hundre ganga no og det står svart på kvitt i reglane att det er kunn "sikkerhets tanken" dette gjelder...
Bilen er no solgt til fordel for billigere banebil pga att eg skal bli pappa, svikta sjølvbygger opplegget æ kjøpe meg katalog trim...
