Vis i appen
ABS sensor!!! BMW E39
Fremhevede svar
Holder på å skifte sensorer bak på bilen. Skiftet den ene i kveld. Det som er merkelig er at etter jeg skiftet venstre bak, slu :( ttet speedmeteret åå virke!!! Og Abs lyset er fortsatt på, pluss antiskrens lampen:-(! Noen som har peiling på dette ???
Enten så var en nye sensoren defekt, eller ledningsnett eller så er det defekt ABS hjerne. Ikke uvanlig på pre-facelift.
Bilen hente info fra venstre bakhjul for å få speedometer til å virke, ergo null ABS eller ASC.
kan også vært litt slark i selve koblingen, vært borti folk som har vært litt snar akkurat der :wink:
eventuelt om sensoren ikke er original bmw så er det alt for mange som har slitt med og kjøpe en defekt en og problemsøke rundt siden "den abs sensoren var ny"
  • 3 uker senere...
Har sjøl et problem, den gamle sensoren var knekt og sitter nå inni navet. Noen tips?
Bruk bitteliten borr og bor den gamle.. Så graver du den ut.. :) Ellers må du demontere hjullager for å komme til bakfra med dor..
Hmm, borra litt, men dret i det, kommer bare inn skjevt, også ble det litt kaldt og mørkt, må få tatt det tidlig i morgen evt. Men er det stress og evt borre lenger inn enn lengden på sensoren? Noe plastikk/elektronikk etc som går til helvete som absolutt ikke bør bores i stykker? :-)
Hjullageret bør du ikke komme borti, er jo sånn magnetring der elr no som abs sensoren leser fra.. Så om du har et sensor liggende ute så mål deg frem :) og merk opp boret.
Konto
