Regnsensor? e39
  • Svar 40
  • Visninger 6k
Fikk feilkode på regnsensor, men husker ikke hva den var, men mener det var hovedmodulen eller no.. må jeg bytte den klumpen bak speilet eller er det andre styreenhenter noe sted?
Du slettet alle feilkoder og den fungerer fortsatt ikke som den skal?
Regnsensoren på min 98' E39 tullet en del før, tok lang tid før den reagerte når det var vann på sensoren osv.
Initiert den og nå fungerer den topp !
Mvh. Martin
  • 3 weeks later...
Vil tro at det reelet sitter under høyre kupefilterboks (når du sitte inne i bilen). Der sitter iallefall reelet til regnsensoren.
Selv etter sletting av feilkode er den like inaktiv...:(
Fikk regnsensoren min til å virke i dag. Hjelper ikke å slette feilkode, en må også initiere regnsensoren på nytt. Eg gjorde dette med INPA.
Vært borti det 2 ganger, må "kodes" på nytt så fungerer det.. Ellers går den på et fast ikke justerbart intervall.
  • 6 months later...
Hvordan programere de på nytt da? Har dette problemet jeg også.
Kan bruke INPA og initialisere på nytt for eksempel, bmw verksted kan også gjøre dette sef. :)
