Kjølevesken blir "borte"
Kjølevesken blir nesten raskere borte enn diselen :twisted:
Ligger ikke noe på bakken og ser ikke hvit røyk.
Håper på snarlig svar, så ikke motoren går til ........
Har du peila olja? Om det forsvinner svært mye og raskt holder jeg en knapp på en solid lekkasje et sted.
Har peilet oljen. Ren og fin. Må jo lekke ett sted, men skjønner ikke hvor.
Må vel gå i oksosen da ?
Har ikke hatt bmw, så jeg kjenner ikke disse motorene eller svakhetene dems
Noen som har hatt sånt problem før å kan fortelle hva det var ?
Takk for tipset.
Ingen av disse delene ligner på hva som er på motoren min
2001 520d
Får sjekke det bedre i morgen. Håper det ikke er det, men virker snart som at det ikke kan være annet :(
Tror jeg fant lekasjen :)
Ser ut til at det lekker litt fra den nedre radiatorslangen.
Er det vanskelig å komme til å bytte den ?
Noen som vet sånn ca hva en slik koster ?
Det er "fuktig" på den slangen som er øverst på venstre side av bildet + på den palen som er under motoren.
Virker som den lekker når jeg kjører. Er jo ikke trykk når den står uten at motoren går ?
Da kan det hende at "plastflensen" på radiatoren som du skrur slangen på, går i oppløsning... Dette skjedde på min i sommer, måtte fylle vann med jevne mellomrom uten å se noen form for lekkasje. Så plutselig en dag hoppet slangen av og jeg måtte bytte radiator :( Var jeg deg ville jeg skrudd av slangene og sjekket disse flensene om de er porøse, så du slipper å bli stående med en bil uten vann langs veien #-o
Tusen takk for det tipset Skrullex :)
Skal sjekke det også.
Har funnet ut at det er vannpumpen + en slange som lekker litt når motoren er i gang. Skal bytte de 2 tingene da og sjekker samtidig flensene på radiatoren
