E34 tåkelys vil kun på sammen med kjørelys ?!?
Monterte tåkelys på tralla i dag, bryter, relee osv er på plass. Alt funker fint på kjørelys - derimot på park vil den ikke lyse. Hva er dette for noe tull?
Vel, noe er åpenbart feil :P
Skaff deg Haynes-bok (hvis du ikke allerede har) og sjekk at alt stemmer overens med koblingskjema for tåkelys. Jeg har selv koblet opp tåkelys der jeg fulgte koblingskjema fra haynes-boken, og utrolig nok så virket dette på første forsøk, noe jeg ikke er veldig vant med :D
Det er ikke en koblingsfeil :P
Er jo ikke noe kobling når man monterer tåkelykter, alt ligger jo der originalt.
Etter litt googling er det sansynligvis feil LKM modul ( i enkelte land er ikke park og tåkelys lov ), min LKM modul har sansynligvis den feilen.
Jeg vet ikke om alle E34 kommer med tåkelys orginalt men min E36 har ikke det. Kanskje noen har koblet dette før du kjøpte bilen.
Hvis det er feil LKM modul så burde det ikke være noe problem å flytte på noen ledninger, legge til litt sikringer og reléer her og der :P
kan jo tenkes at forrige eier har koblet ledningen inn på kjørelys fordi han syns det e sååå kult å kjøre med nærlys og grøftelys, litt på samme måtes som jeg syns at det er kult å blende de som gjør det med fjernlys :D
De fleste BMWr har ferdig opplagt ledningsnett for tåkelys, selvom det ikke sitter der fra før.
Dessuten ser man lett forskjell på hva som er ettermontert og hva som er der originalt.
Det du må gjøre er og kjøpe relee, bytte bryteren inne i bilen, sette i 2 sikringer og montere lysa. Ledningene ligger oppe ved nærlyset stripset. Sånn har i allefall alle mine hvert.
Gamle eier har ikke gøra med ledninger, er ikke gjort noen tjuvkobligner på el-nettet.
Kjøper meg en euro-LKM jeg, så får vi sjå ;)
ja, den er forskjellig, står mit eller ohne på siden av den når du tar den ut, mener det skal ha noe om hvilket hakk den sender styrestrøm ut til tåkelysbryteren. Du kan evt. fikle litt med ledningene bak tåkelysbryteren. sånn at instrumentlys ledningen er koblet inn på styrestrømmen:)
Du, det der er et VELDIG bra tips. For det stemmer helt jævlig bra, så jeg har bestilt meg en ny.
TUSEN takk til PerErik som sparte meg for en LKM modul, når bryteren koster en tiendel!
  • 6 months later...
har samme problem kor du bestilt ny bryter? korden ser du forskjellen
