Tenker på og trimme min lille (m52b20)2,0 uten og bruke turbo/kompressor i første rekke. Så da lurer jeg på om noen her har gode råd/innspill på å få mest mulig ut av den uten å plokke motor i mollekyla. :-)
Tengte å montere:
Inn og ut 250 grader's kammer
Grenrør eller hele m3 3,2 eksos
Åpent filter
M50 innsug
Chip (mener den er chippa fra før )
Blir det noe mer guffe av dette eller er det rett og slett bare og hive en lavtrykks turbo på den med en gang??
Jag hade en kund i Sverige nyligen men med en M52B28 och M50 insug och extraktor grenrör. Gjorde ett anpassat chip till han och det blev riktigt stor skillnad tyckte han. Han tyckte det kändes som 20-30 hk extra i alla fall. Han skulle återkomma om han fick chansen att göra en bänkning.
Så det finns säkert en del att hämta även på M52B20. Har haft några sådana kunder tidigare men minns inte exakt vad dem har sagt. Hade en 323ti kund som var riktigt nöjd med M50 insug och chip också tidigare.
Mvh//
A.Fekzen
Mvh//
A.Fekzen
Spille det noen rolle for hvilken m50 insug? 2,0-2,8 er dt samme?
Hvis du skal bruke S50B32 eksosen så må du porte toppen din og andre ventiler.
Hvis du ser på eksosport dimmen på B32 eksosen så er portene ENORME i forhold til din B20.
Jeg ville anbefalt deg å funnet et grenrør ment for din motor. Schmiedmann har dette.
