Shorin Skrevet Januar 23, 2012 Share Skrevet Januar 23, 2012 Hei, Noen som kan fortelle meg hvordan automatikken fungerer ang. nærlys o.l. på min 520d 2008? Instruksjonsboken er på tysk så jeg får ikke med detaljene. Kan vri bryteren mot venstre for automatikk. De andre alternativene er nullstillingen, en mot høyre (parklys)? og to mot høyre (nærlys)? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kjekk82 Skrevet Januar 24, 2012 Share Skrevet Januar 24, 2012 Den til venstre er vell Adaptive lys, svinger litt når du svinger.. Er det på min E61 etter det jeg har funnet ut .. Stadig nye ting jeg finner ut med bilen,, har hatt den kun halvanna uke selv . Klødde meg litt i hodet med den welcome lys greia, der parklysa og lysa bak pluss håndtak slår seg på når jeg opner bilen. Av og til funket det og av og til ikke, begynte å tro kanskje der var en sensor som ikke slo på om det var lyst ute.. Meeen, var visst bare att den funket ikke om lysbrytern sto i av posisjon som jeg slo den over på om jeg har kjørt med park/grøftiser.. Har stillt inn så helt til høyre kan stå på hele tiden da lysa slår seg av med tenning og da funker det .. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
haakon85 Skrevet Januar 24, 2012 Share Skrevet Januar 24, 2012 Betyr ikke A-en at bilen slår av og på langlys selv når du møter andre biler? Er det jeg har hørt i alle fall. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
awt Skrevet Januar 24, 2012 Share Skrevet Januar 24, 2012 Kun om du har fjernlysassistent. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SofaKingFresh Skrevet Januar 24, 2012 Share Skrevet Januar 24, 2012 A er Auto. Den merker om det er lyst eller mørkt ute. Er det mørkt, setter den på kjørelys. Er det lyst, er det kun DRL som er på. Altså, Angel Eyes. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Shorin Skrevet Januar 24, 2012 Forfatter Share Skrevet Januar 24, 2012 Ja jeg har ikke adaptive nærlys, men fjernlysassistent. Den vet jeg hvordan funker. Men antar da at autosettingen slår på fjernlys når det er mørkt nok og angel eyes når det er lyst? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SofaKingFresh Skrevet Januar 24, 2012 Share Skrevet Januar 24, 2012 Auto (A) setter kun på nærlys om det er mørkt ute. Si du kjører konstant fra 13:00 til 19:00 imorgen, så starter den da med kun Angel Eyes på. Så når det blir mørkt nok ute, kommer nærlys på. Sensorene sitter ved regnsensoren i speilet. Prøv å lys på den mens det er mørkt ute og du har på Auto Har jeg den på Auto mens jeg står i garasjen, så er det nærlys som er tent. Så fort jeg rygger ut, slår lysa seg av. Lyser og grønt ved Auto når nærlys er tent mener jeg. Ved bryteren Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mort Skrevet Januar 24, 2012 Share Skrevet Januar 24, 2012 Min setter på nærlys i Auto-stillingen og DRL er aktivert. Er det noe feil da?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kjekk82 Skrevet Januar 24, 2012 Share Skrevet Januar 24, 2012 På min kommer det ekstra lys allt etter hvilken vei jeg svinger. Fancy shit Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SofaKingFresh Skrevet Januar 24, 2012 Share Skrevet Januar 24, 2012 Kjører så og si aldri med Auto. Har som regel alltid på vanlig kjørelys Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vossingen Skrevet Mars 18, 2013 Share Skrevet Mars 18, 2013 eg har en 2004 modell og når eg har min på auto. så skrur den av og på lys etter lysforholdene ute. problemet er at den slår av alt av lys når den først skrur seg av. Den demper ikkje ned til parklys elle berre angeleyes. Er dette noen en kan få gjordt noko med? Å er det noken som har erfaring med dette ? Hadde vært veldig greit om det berre dimmet ned til angeleyes. slik som eg det funker no kan eg jo ikkje bruke det. Sia det er på budt med kjøre lys i Norge Bilen er import btw Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Saltkjelen Skrevet Mars 18, 2013 Share Skrevet Mars 18, 2013 Du må få koblet bilen til et diagnoseapparat/BMW-tester hvor du justerer sensitiviteten til lyssensoren. På pre-LCI brukes ikke ringene til DRL og derfor er lykten uten lys. Dersom du vil ha DRL kan du kode inn US lys, da lyser fjernlyset. Bakdelen med dette er etter mitt syn at fjernlyset lyser sammen med parklys også. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
