318is Turbo - Filmsnutt fra E30Meet S.18 ;)
Takker for svar folkens :) dette gjelder selv etter mapping? skal mappe den hos christer..
Hvilken olje skall du bruke ?
Hadde tenkt til å bruke Castrol motorsport 10W60, samme som er anbefalt på m3? Hva anbefaler dere?
  • Svar 268
Innkjøring er ganske kritisk å skjer i løpet av de første mila, la motoren gå lett og ikke bruk alt for mye turtall 5000rpm er nok.
Å bruk motor brems mye, da sliter en til stempel ringene rett i forhold til sylinderene :)
#-o
Innkjøringsfasen er ikke så komplisert som folk skal ha det til, men når du først for start skal hvertfall motor få driftstemperatur på tomgang før evt kjøring, når du har nådd driftstemp. Så skal du bruke motoren, la den jobbe fra bunn og opp, og hvil på giret mellom etappene, dette skal gjentas. Et lurt tips er og sjekke kjølevannet, og høre etter ulyder.
Lykke til!
Takker for svar folkens:-) den siden var veldig nyttig, står alt man lurer på:-) Nå har jeg bestilt time til mapping:-D Tirsdag den 17. kl 10.
Ja er ganske spent her også:-P har fått sveisa downpipen ferdig også fått sveisa om enden på m3 eksosen fra 2*2,25" til 3" , er ikke mye igjen før oppstart nå!;-)
Hjelp! noen som vet hvordan man kommer til bensinpumpa? er det gjennom bagasjen eller under? går det ann å la den orginale pumpa sitte der og montere en 044 pumpe fremme?:-)
Gi meg en forklaring på dette, trenger svar så fort som mulig, gjerne med en gang du leser dette;-)
Har ikke lest riktig hele tråden, hvordan skal du sørge for at ikke kompressor/turbo lager mottrykk på den andre?
Vil ikke bli noen motttrykk da kompressoren skalerer opp lufta den får inn fra turboen ;)
Vipp opp baksetet så er det 4 skruer som holder en svart plate. Du åpner den på høyre side av bilen ;)
Takker! ;)
Er ikke mye som står igjen nå! :D
Mangler egentlig bare vannslanger til radiatoren og sveise eksosen for å starte, men er jo ingen i kongsvinger distriktet som har V-band klemmer med flens, og kimmit er på ferie..
