jan magnus Skrevet November 19, 2012 Forfatter Skrevet November 19, 2012 skrudde ut pluggene i dag , og på cyl 6 så var det litt spon på pluggen så jeg misstenker at noe skummelt har skjedd, om ikke det har vært spon på den pluggen hele tiden, eller om det er gjengene som er skyld i alt sponet. skal prøve å få tatt en comptest av motoren før jeg demonterer for mye. toppen må vel uansett av .
jan magnus Skrevet November 22, 2012 Forfatter Skrevet November 22, 2012 i helgen blir det montering av de delene som var helt på førersetet. dvs sidestøtter på høyre side og ryggpute. disse puttet jeg i maskinen med div vaskemidler , og det ble enda bedre enn det jeg gjorde med stoffrenseren. så jeg har bestemt meg for å demontere alt av stoff på interiøret jeg kjøpte og vaske det i maskin og impregnere det med Swissvax salmakertang med nagler fra .... ja riktig. Wuth etter vask. tenkte å prøve å lage en litt mer detaljert inlegg om hvordan man demonterer og monterer interiøret, kanskje det kan bli en stickey ?
TM custom Skrevet November 23, 2012 Skrevet November 23, 2012 tenkte å prøve å lage en litt mer detaljert inlegg om hvordan man demonterer og monterer interiøret, kanskje det kan bli en stickey ? Det syntes jeg du skal
jan magnus Skrevet November 23, 2012 Forfatter Skrevet November 23, 2012 prøver meg på en litt mer detaljert gjennomgang av demontering av setetrekk på 30 sportsstoler ink baksete. Dette er den måten jeg syns var best. det er sikker flere måter å gjøre det på først så bør man ha verktøyet klart så man ikke stopper opp midt i prosessen. Heldighvis så er det bare en håndfull med verktøy man trenger. Flattrekker ca 5-6mm Skralle med 17mm pipe ( lang eller kort pipe ) Sideavbitertang stor skrutrekker ( til å bende med ) BAKSETET Baksetet er ganske enkelt da det bare er nagler som holder dette trekket. her er det letteste å bare klippe over eller bare vri naglen rundt om den løsner på den måten. og før man river av trekket så må man huske å klippe over naglene i midten av setet. Disse lager formen (knekken i stoffet ) i midten av setet som man ser på første bildet,. slik. og mere er det ikke å fortelle om baksetet annet enn at dette monteres naturlighvis sammen igjen i motsatt rekkefølge. Så til hoved jobben. Nemlig framsetene. dette er instruks for sportsseter, jeg vil tro at det er ganske lik fremgangsmåte på standard interiør. Første oppgave er å ta av bakplate på stolryggen. denne løsner man ved å skru ut 2 skruer i bunn av dekselet. så presser man av hakene med den store flattrekkeren. ( har ikke bilde av dette men dere skjønner tegningen. ) så tar man av pyntedekselene på hver side av stolrygg. her er det veldig viktig å vippe ut bunn av pyntedeksel først så man ikke knekker tappen i toppen. etter å ha skrudd ut de 2 skruene under på stolryggen og fjerne hakene + pyntedeksel , så trekker man platen ut i bunn og løfter slik at hakene på baksiden av platen i toppen blir frigjort fra stolrygg. Så til demontering av nakkestøtte. her må man begynne å løsne litt av trekket i toppen av stolen for å komme til splintene på baksiden. dette er felles for resten av demonteringsjobben. Å bøye ut hakene i stolramma som trekket er tredd på. da kommer man til splintene som gjør at man ikke får trekt nakkeputa helt ut. De ser slik ut Så for å gjøre det letter å jobbe demonteringen så er det like greit å dele stolrygg fra bunn. da begynner man med dekslene på hver av sidene. før man løfter ryggen av bunndelen så må man demontere utløserwiren til vipperyggen. så skrur man ut en skrue på hver side av stolrygg og løfter av ryggen. så er det bare å begynne å brette ut haker og klippe over nagler man kommer over og ta av trekkene. når det gjelder sittepute og sidestøtter så må man ta av hengslingen på stolen på hver side ellers så får man det ikke av helt. da begynner man med å vippe av denne .. greia, vet ikke hva jeg skal kalle den.. denne løsner bare ved å bende skrutrekkeren under. låseringen må også av , dette er den som hoder mekanismen på plass. IKKE VÆR REDD, HER ER DET INGEN TING SOM KOMMER TIL Å SPRETTE VILT FRA SEG NÅR MAN DEMONTERER. Når låseringen er av så er det vare å løfte av vippemekanismen. da vil det se sånn ut. her ser man hvordan trekket er tredd på . dette er bakre del av sittepute som er tredd på en stang bakerst og nederst på ramma. denne løsner man lett ved å bruke skralla og 17mm pipa og bare løfter av. her er den løsnet og den stanga er det bare å dra ut. så er det bare å begynne å klippe nagler igjen. justeringen for knestøtten er også bare å bende av med den store skrutrekkeren. etter man har skjøvet av plastdeksel, så kommer man til den siste håndtaket før man kan dra av trekket. her skrur man ut skruen og trekker håndtaket av til slutt før man fåt tatt av sitteputen så må man demontere knestøtten, da tar man av en splint under som bildet viser og dytter ut tappen som splinten sitter på og vips så er den biffen fikset. hvis trekkene fortsatt sitter fast nå så har du sansynlighvis flere haker å brette ut som trekket sitter fast i eller nagler som sitter festet til rammen. når det gjelder sitteputen og seteryggen så må man nesten bare ta en vurdering selv om man vil la være å vaske skummet. disse stiftene må man nok få stiftet på igjen hos en møbelsnekker eller salmaker om man ikke har en sånn stiftemaskin. husk å klipp av naglene på midten av setet for å frigjøre trekket. Smådelene man sitter med etter demontering er dette jeg kommer tilbake med litt monteringsbilder når jeg får til til å sette alt sammen igjen. Så håper jeg at mange andre får nytte av denne lille "oppskrtiften" og hvis moderator vil gjøre dene sticky så er det bare å gjøre det Takk for meg.
diohrvik Skrevet November 24, 2012 Skrevet November 24, 2012 Flott beskrivelse tror mange trenger den. men før "bakplata" går av, de pynte dekslene ved vippehendelen - på mine seter var det motsatt, altså jeg måtte vippe de ut i øverkant. Mulig det er forskjell, var cab skinnstoler
jan magnus Skrevet November 24, 2012 Forfatter Skrevet November 24, 2012 Flott beskrivelse tror mange trenger den.men før "bakplata" går av, de pynte dekslene ved vippehendelen - på mine seter var det motsatt, altså jeg måtte vippe de ut i øverkant. Mulig det er forskjell, var cab skinnstoler javel, ja der ser du. sikkert flere varianter . her var det sånn på begge sider ser jeg har klart å poste dette to ganger, og ikke skjønner jeg hvordan..
jan magnus Skrevet November 25, 2012 Forfatter Skrevet November 25, 2012 måtte lete frem den feminine siden i meg også i dag. (nål og tråd måtte lånes) bare sånn at det er helt klart. denne hadde bare blitt værre om jeg ikke hadde fikset den så det ble å ta frem kunnskapene om nål og tråd som jeg lærte engang på barneskolen der jeg bestod "førerprøven" på symaskin. kan det fikses ? klart det kan ! fant ut at det også hadde løsnet et par plastikkfester på innsiden av stoffet som jeg limte med dette limet. alle deler av interiøret er også vasket ferdig og klart for montering så dette kommer det mere bilder av til uken som kommer.
jan magnus Skrevet November 27, 2012 Forfatter Skrevet November 27, 2012 kjøper framskjermer til e30. begge sider, kun originale og helst uten rust men litt overflaterust går.
jan magnus Skrevet November 28, 2012 Forfatter Skrevet November 28, 2012 Sist jeg prøvde å bestille de var det x antal uker leveringstid. Kan såklart høre igjen. Har nye repro skjermer men er ikke helt fornøyd med passformen.
Pedi Skrevet November 28, 2012 Skrevet November 28, 2012 Jeg setter iallefall pris på din DIY her. Eneste jeg stusser på, er at du ikke har lagt til verktøy for å montere nye nagler. Grunnen til at jeg nevner dette, er jo at du har kun demontert her - ikke montert. Ved montering må en ha en tang til nagler (og nagler selvsagt) - og dette er det ikke så veldig mange har i sortimentet sitt. Ikke jeg heller for den del
jan magnus Skrevet November 28, 2012 Forfatter Skrevet November 28, 2012 Jeg setter iallefall pris på din DIY her.Eneste jeg stusser på, er at du ikke har lagt til verktøy for å montere nye nagler. Grunnen til at jeg nevner dette, er jo at du har kun demontert her - ikke montert. Ved montering må en ha en tang til nagler (og nagler selvsagt) - og dette er det ikke så veldig mange har i sortimentet sitt. Ikke jeg heller for den del du tenker vel kanskje på denne ? jeg la ut bedre bilde av den tidligere i tråden. men du har rett jeg skulle jo lagt den til på hva slags verktøy som må brukes, men den kommer jo mer under "montering av interiør" delen som jeg akuratt har blitt ferdig med på det ene setet. fikk forøvrig et donorsete i posten i dag. STOR takk til koed som hadde dette ene setet på lager skal prøve å legge ut litt bilder av monteringen av interiøret. men som dere forstår så er dette bare å sette sammen i motsatt retning igjen man ser egentlig lett hvor naglene satt før man klipte de av så det går lekende lett. jeg brukte 2 timer på å nagle alt sammen igjen.
jan magnus Skrevet November 28, 2012 Forfatter Skrevet November 28, 2012 sete som er avbildet som ble hentet på på posten i dag er selvsagt allerede demontert og på veg inn i vaskemaskin
