inspirerende tråd! flott arbeid! når eg blir ferdig med audien til neste år blir det e30 eller e28 prosjekt på meg og;)
kommer til å bruke mye nyttige tips fra denne tråden så du skal vite du hjelper mye til her;) ser fram til ny update!
oj, tusen tusen takk :) gøy når man kan bidra med litt erfaringer.
lå og tenkte på kanalene i natt ( dere vet hvordan det er.. ) og bestemte meg for å ringe gs bildeler på morningen og bestille begge kanalene nye. og dermed så vet jeg hvordan det ser ut inni.
etter vask
tok meg en tur innom wurth i dag tidlig og kjøpte meg punktsveiseborr som gjorde jobben til en lek !
null gjennomgående hull
gamle gjekfester med rust.
vasket , pusset og behandlet med ovatrol
rust på takluke
feste taktrekk med egnet lim
under tørketiden tok jeg på meg litt pirkearb.
bare å holde tunga rett i munnen.
ny kontak
heisann ! førerdør
fortsettelse følger ! :mrgreen:
noen som vet hvor mye utstyr det er lagt opp til på denne døren ? er bare to hull uten ledninger ..
også sitter det en slags bryter på låsemekanismen inni døra, er dette alarm eller noe form for startsperre ?
Alt elektrisk utstyr som man fikk til e30 som satt i døren er: el vinduer, el justering til speil, oppvarmet speil, oppvarmet dørlås, alarm og Sentrallås
Plus ledning til diskanten. Har alt dette på min og det er no dritt å komme til inni der..
Den "bryteren" er en slags sikkerhetslås. Hvis du låser døra og vrir videre til den klikker går det ikke å feks knuse ruta og åpne fra innsiden.
Er det ikke bare en sån sikkerhetsmekanisme for at man ikke skal smekke døren for på e30 så går det ikke og trykke ned låsen når døren er åpen for at man ikke skal låse nøkkelen inne i bilen
Nei.
Nei.
Slik er det på min bil. eller så er låsen min ødelagt.
Tviler på at låsen din og låsen min er ødelagt på samme måte, plus alle andre e30'er jeg har verdt borti. Den mekanismen er bare på førersiden da vel og merke
Okai. Da er det nok bare lagt opp ferdig komplett ledningsnett for alt utstyr. Hvordan fungerer den varmefunksjonen i døra da egentlig ? Si at det er 20 minus ute og den varmeren er der for å tine opp låsen, så kan ikke den varmeren stå på hele tiden for da tappes jo batteriet ? Det er jo litt rart at passasjerdøra ikke har komplett ledningsnett for sentrllås osv da ? Jeg tenkte å bygge om til elektriske vinduer etterhvert så da håper jeg at det er plug and play med ledningsnettet
http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... /14627.gif
01 61121380372 KABELSATA ANSLUTNING TILLAEGGSPEGEL org
02 61121376805 KABELSATS ELEK.YTTERSPEGEL PASSAGERARS. org
03 61121385855 KABELSATS FÖRARSIDA org N STYRDON INNERBELYSNING
04 61121385856 KABELSATS PASSAGERARSIDA org N CENTRALLAAS
05 61121375794 KABELSATS BAK org CENTRALLAAS
06 61121380369 KABELSATS SPAENNINGSFOERSOERGING org N Elektr. fönsterhiss
06 61121380369 KABELSATS SPAENNINGSFOERSOERGING org N CENTRALLAAS
Kan dette gi deg en pekepinn? var ingenting om varme til dørlås i ETK hvertfall.
Fint prosjekt, stå på!
Dørlås varmeren fungerer ved at når du drar i dørhåndtaket så begynner den og varme i en liten periode (nok for og tine låsen) før den slår seg av igjen.
Her er link til den i ETK http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1987/january/browse/vehicle_electrical_system/door_lock_heating/
jeg trenger kanal til en av sidene, husker ikke hva gs hadde liggende til meg men finner ut dette på fredag. om det er noen som har så rop ut. den må være ny. Betaler lett fullpris om noen har
Edit: trenger kun ytre kanal VENSTRE side.
lørdagsuppdate !
det ble sveisedag på med i dag.
på tide å fikse kanalen på høyre side.
denne kommer jo som en del men tok kun bilde etter at jeg kappet den.
pusse rent.
til denne jobben laget jeg meg en sveisetang også sånn at begge sider av sveisen får optimal kontakt
pusset ned sveisene
og det var det jeg rakk i dag.
takker fortsatt ja til kanal til venstre side.
