Bmw E36 sedan 3xx? *SOLGT*
  • Svar 522
  • Visninger 40.8k
Blir nok å bare la den stå uten skilt ut året.. Så blir det ny motor til høsten/vinteren..
Edit: Får også påpeke at M10'en ikke skal godkjennes, skal bare brukes som en "imellomtiden motor" før noe nytt havner nedi
Så du skal ikke ha skilt på bilen i 2012?Men skal bytte motor til høsten igjen?
Nå skjønner jeg ikke poenget med å bytte til M10 lenger..hmm..
Lakkert diverse interiør detaljer med blank sort maling. Gjør stor forskjell på kvalitetfølelsen interiørmessig :)
Mer skal lakkes etterhvert
Før og etter
Lakken er fortsatt våt på bildet, er blank svart
Fornøyd med resultatet :)
Fikk denne fra en kompis.. Downpipen fra en A4 B5 1.8tq :) 2.5" strakt, passer perfekt i e34 karosseriet med m10 turbo, får se da...
Er kun økonomien det står på i dette tilfellet, hadde nok sittet annen redskap nedi motorrommet hadde dette vært i orden ;)
Lakket opp burnehjula
Ja.. Til alle som syter om motorvalget mitt.. M10'en blir hivd ut imorgen og en M50B25 finner veien nedi motorrommet iløpet av uka!! :D8)
Har nå vært og henta en Turbo og Ic fra en eldre Nissan Patrol.. Tenker å kjøre 0.3-0.4 bar på dønn original motor før noe mer gjøres
Fikk litt igjen på skatten i år også, så da blir det coilovers og Gripforce Stage 3 Clutch kit mot sommeren! :)
Fikk lyst på svart taktrekk/interiør, så begynte med A-stolpen.. Og gikk selvfølgelig tom for maling..
Vaske vaske..
Og vips, der satt fronten på.. Klar for å trilles til verksted hvor det blir bytte av motor IGJEN :) M50 turbo here we come ;)
Har ordnet med noe dekk, blir vel noen stabler til etterhvert
Du har ikke vurdert å få inn m50'n og bare kjøre sånn da? Kanskje prøve å få ut skiltene og bruke bilen liksom?
Skiltene er bare å hente ut når jeg gidder ;) Har i tillegg to stk varebiler som jeg kjører tilnærmet gratis, så stresser ikke med å få bilen ferdig.. Kan like gjerne stå til neste år for min del.. :)
Ic og 2.5" rør er henta, Imorgen blir det å røske ut motoren fra delebilen, sveise om bunnpanna samt lage et adapter for turboen på manifoldene
Edit: Blir å legge lista på 0.3-0.4 bar i første omgang.. Litt mere effekt = mere morro :)
Fått ut motoren fra delebilen
Har også tatt over front og bakfanger(Diamantsvart) fra delebilen da de som sto på var mørkblå..
Sto også shadowline lister på delebilen som settes over på min da jeg hater krom!!
Imorgen blir det å hive inn M50'en og forhåpentligvis få start :)
