Bmw E36 sedan 3xx? *SOLGT*
  • Svar 522
  • Visninger 40.7k
Var også en tur innom den lokale skraphandlern idag, og der fant jeg overraskende nok en pen e28 518 uten spesielt mye rust eller annet.. :shock:
Synd igrunn, for denne kunne levd på veien i mange år til.. :(
Jaja.. Motoren startet og gikk like pent som om den skulle være ny! :) Så da blir det å skru den ut ila neste uke og ta den med seg hjem :D
Sto den på Isi ? :) ser du bor i lommedalen, så da er ikke det så langt unna :)
Bra dokumentert arbeid så langt, morro å lese :)
Takk! :) Alltid hyggelig med slike tilbakemeldinger! :D Er viktig å dokumentere eget arbeid ;)
Over til noe annet.. :)
:D:D:D:D
Yeah! :D Kjekt å få den på plass :) Var ikke lett, lå på grusen og løfta hele kassa for hånd..
Men men.. Imorgen er planen å montere manifoldene og starte opp kjærra igjen og se hvordan det funker :)
Løfta kassa for hånd?!
Jepp, brukte 3 timer.. Var greit sliten etterpå..
Har idag montert giroverføring og lagd noe egne girkassefester :) Fikk fyra opp bilen også uten lmm og manifolder! Hørtes ut som en traktor :P
Digg å få på kassa :) Har du fylt på olje på girkassa da?
En stor lettelse å få den på :) Olje er det allerede på kassa fra før av ;)
Følger med her.
*Mine innlegg*
Bra jobbet så langt! Flere bilder!:)
Tusen takk! :D Mer bilder kommer ;)
Liten update..
Har fått på eksosen :)
Da var endelig Peugeoten ferdig, så da er det fullt fokus på bimmern fremover! :D
Har planer om å få den kjørbar til Tønsberg Cars % Coffee BMW Meet 15.april.. Så må kaste meg rundt for å få dratt dette sammen nå! :)
Girkassa montert! :D
Har brukt spakstell fra e28, funker knall :)
Satt inn instrumentpanel etter rengjøring av glass og visuell kontroll
Kjekt å ha når man skal flytte på diverse småting :)
Pussa ned det meste av overflaterust idag.. Forseglet med anti-rust lakk så rusta stopper :)
Her må nok hele plata rundt tanklokk byttes ut, mye rust på det område... :(
Skrapte kalippern ren for dritt.. Sprayet med noe grønt/gull deretter.. Ser bedre ut enn før hvertfall :P
Ettersom det sto en automat i bilen og mellomaksel deretter så ble det til at jeg bytta krysset fra automatkassa over på manuellen. Viste seg å være en vrien jobb, men ble bra tilslutt! :)
Satt GODt fast..
Ute! :)
Sprayet på med masse tjærespray, fungerer supert til å løsne opp fastrusta deler!
Begge drivaksel flenser av :) Ettersom inngående aksel er større på automat-kassa så kappet jeg litt her og der for å få det til å passe..
Måtte modifiseres en del :P
Skal sveises sammen ved en senere anldening
Montert!
Målte opp avstand mellom aksling og flensen
16.5cm :) Blir å forlenge drivakselen ila morgendagen, så får en se hvordan det går :P
Slik bilen står nå :) Hengern er et påbegynt sideprosjekt, skal strippe den helt ned til ramma og bygge den opp igjen..
Noen ideer om hva jeg kan gjøre med hengern? :P
Da skal motoren selges til fordel for ny :) Alt av ledninger og kjøleslanger er løsnet, forstillinga er tatt ned..
Skrur ned motoren ved å ta ned traversen.. Enkelt å greit :)
