Kim`s 318is coupe - bygger turbo
Hmm enda ett Bodø prosjekt :) så foresten den delebilen din på bilskroten før ei stund sia.. å hadde plana om å ta tannstanga fra den.. me ble aldri fint nokk vær til at æ gadd å skru den ut :mrgreen:
  • Svar 81
  • Visninger 20.6k
Hehe. ja du skulle bare tatt tannstaget, bilen var kun gått 190k, jeg har tannstag liggende fra en 96mod som er gått 149k hvis du trenger.
  • 1 month later...
Lite som har skjedd her i det siste, har funnet ut at jeg skal få skjært til noen plater og få sveist inn en liten ekstra seksjon på bunnpannen under turboen for å få det rette fallet på olja.
Har fått bestilt et kdfi kort for datasprut fra k-data, så blir å bygge dette inn i orginal motorstyring boks, var litt for rask med bestillingen, så glemte map sensor og jaw prosessor.
  • 4 weeks later...
Går tregt her om dagen, alt for mye andre små prosjekter på gang. har ihvertfall fått kdfi kortet, driver å monterer det inn i en orginal motronic kasse.
  • 1 month later...
Ser kjempe bra ut dette her stå på og jobb videre :P
Har du nokon anelse om kor mykje du har brukt til no ? :P Lurte også på kor du fekk tak i det turbokittet ? :D
  • 1 month later...
Har fått montert COP plate med coiler i motorn, har også fått eu godkjent bilen for noen få dager siden
har skjært ut plate i aluminium for 6 stk 52 mm instrumenter, neste steg er å kobble opp lc-1 kittet og programmere den ene analoge utgangen til å virke på min orginale bosch hjerne.
Ellers har jeg brukt utrolig mye tid på å sette meg inn i kdfi og hvordan denne skal kobbles mot det orginale ledningsnettet, ble litt skuffet når jeg fant ut at kdfi kun ble levert med en coil driver, så måtte bestille noen ekstra transistorer, venter enda på disse.
så har jeg brukt veldig mange dager på å lage en skikkelig map pack for winols med data for å endre det meste, plages med å finne en god måte å sette injector constants. slik det er nå må jeg tilpasse hvert eneste fuel map for å passe til dem nye lb42 dysene.
Grunnen til at jeg kjøpte den kdfi tingen var for å lære meg litt om datasprut, vil ha mulighet og erfaring til å kunne mappe begge systemer til "forced induction", men til syvende og sist blir jeg nok å kjøre med orginal hjerne hvis jeg får dette godt nok til, har jo tross alt investert i "ostrich 2"
  • 2 months later...
Har bygd om til elektrisk kjølevifte, deler for ca 350kr på biltema
32-1238 T-stykke 38mm, her må man bruke varmluft for å få slangene på.
61-856 Slangeklemmer 2 stk 31-48mm
32-314 14" kjølevifte
61-580 Termostatgiver
Ledning, plugger og sikringsholder.
Her er cop platen montert med m52 coilene
Er nok mulig at jeg skulle ha sveist på en liten bue isteden, men slikt greier er ikke min sterke side, aner ikke hvor jeg får tak i aluminiums flenser :/ men jeg tror faktisk at dette skal gå bra, for er vel ikke mye olje som kommer ut i slengen fra turboen, det vil nok renne ned når det står ca halveis i slangen
Det er mye olje som går i returen, turboen har jo smøring av oljen. om du ikke har fri bane til oljereturen så vil olja gå i eksosen, men ser egentlig ut som du har nok fall så går nok bra
Vil du ha klonet den hjernen som fungerer slik at innholdet i den andre blir 100% det samme ?
