Kim`s 318is coupe - bygger turbo
Fikk pakke i posten idag, skulle vistnok være 10 meter eksos bandasje, men fytti helvette for en stank av den.
  • Svar 81
  • Visninger 20.6k
tenkte å få det sveist, men må ha en liten aluminiumsrørbit med bøy på, så bestilte den saken.
Har nå hatt bilen på firhjulskontroll
Montert ostrich 2 emulatoren, med denne saken kan man aktivt trace hvilket map som er i bruk til en hver tid, slik at man trenger aldri å være i tvil om man tuner rett map.
Og har fått litt nye deler: koed hadde sendt meg bare 1 bunnpakning, så jeg ringte dem å sa ifra om det, 5 min senere hadde jeg fått sendingsnr på epost til ny forsendelse :)
Plages med ventil tikking på motoren som stod i bilen når jeg kjøpte den, tenkte jeg skulle se om jeg fant ut av dette:
fra før har jeg skiftet ut alle register deler uten at det hjalp noe
Igår tappet jeg ut motor olje, og fylte opp med diesel før jeg startet den, i håp om at det skulle være noe dritt som satt igjen i olje kanalene
Tikkingen ble litt mindre, men langt fra helt bra,
har funnet ut at det mest sannsynelig ligger igjen biter fra dem gamle register sleidene i innsuget til olje pumpen.
Mere deler som kom med posten idag :)
Samco slanger: innsugsbelg + radiator slanger
Da har man lært noe nytt! aldri fyll for mye olje på diffen, nå gikk simmeringen på inngangen til diffen til faen pga for mye olje.
Idag har jeg fått skjært ut cop plater med laser :)
disse brukes for å feste m52 coilene
Takker :)
hadde ikke tenkt å ta ut så mye i starten, må ta meg råd til litt nye stempler og råder først.
Men 250 hk skal være mulig å få holdbart på orginal motor.
Mangler vel bare clutch nå, så kan jeg begynne å sette sammen, men er litt usikker på hva jeg skal velge av clutch, spec 3 eller bygge om til m20 svinghjul med m20 clutch.
Sjekk på mekonomen eller ?
Ebay er jo tingen da , bare synd det baller på seg ting når man er på den siden :(
Du har ikke svart på mitt pm :)
  • 3 weeks later...
Har fått gjort litt idag:
kjøpt skruer og montert coilene i coop platen
Gjort ferdig olje retur:
Har også bestemt meg for å gå for megasquirt, så blir å bestille byggesett og bygge dette inn i en orginal motorstyrings kasse slik at det blir plug and play :)
Hvor henter folk oil feed på disse motorene ? ser at det er en liten umbrako skrue under olje filter huset, så skal litt rundt imorgen for å se om jeg får tak i en liten nippel/overgang for å hente oljetrykk her.
Fant foresten en haug med plastbiter i oljepannen fra gamle register sleider, alle som sliter med ventil tikking på disse, burde sjekke dette, pga det blokkerer for oljetrykk opp til toppen.
Tør ikke tenke på hvor mye slikt jeg sikkert finner i den motoren som står i bilen nå.
Dette ser bra ut! Har du sjekket hvordan vinkelen på returen blir når motor står i riktig stilling ?
Er nok mulig at jeg skulle ha sveist på en liten bue isteden, men slikt greier er ikke min sterke side, aner ikke hvor jeg får tak i aluminiums flenser :/ men jeg tror faktisk at dette skal gå bra, for er vel ikke mye olje som kommer ut i slengen fra turboen, det vil nok renne ned når det står ca halveis i slangen
