e30 m20b25 turbo tips?
okei, supert:) har bestilt meg måleutstyr for bensintrykk, og får bestille meg en btr på ebay.
så en start på 2,7-2,8 i bensintrykk på tomgang. så styrer vell en slik en resten sjelv ved hjelp av vakum/trykk da i dette tilfellet:P
  • Svar 30
  • Visninger 5.3k
Meiner 535 dysene er rundt 215cc pluss minus 5cc...
For å sei det sånn, eg kjørte 3 bar i grunntrykk på 0,7 i ladetrykk og da var sylinderne mine gullande reine, dvs for reine :P
okei:P så 3 bar i grunntrykk på 0.8 kansje kan funke greit? =D
Litt under tenker eg :)
okei;D nemmen skal prøve det da:P
Du trenger en bredbåndslambda..
kordan kan eg koble opp det? på en preface m20b20 tenningsystem? fins jo ingen orginal lamda på den, så hjernen kan vell ikke kobles opp til og mota noen info om det alikavell? :)
Du kobler ikke bredbåndslambdaen inn på hjernen. Den har du bare som en egen måler inne i bilen. Absolutt nødvendig for justering av bensintrykk etter min mening. Du er jo helt ''blind'' uten en. :)
http://www.ebay.com/itm/Wideband-Air-Fu ... 2ebd41faa6
+ 1 på den, BB lambda er WIN og meget enkelt å koble opp :)
Under full gass og satt turbo trykk bør du ligge på ca 12 i afr :)
Okei, bynn å gled meg tell eg kan kom meg heim å skru igjenn nu altså:P
temmelig lei av forsvaret for tiden:P
Har du fordeleren i blokka eller på kammen? Mye trykk satser du på?
den står i blokka, da det jar vært en b20 preface, å antagelig byttet på "enklest mulig måte til b25. gjort av forrige eier da, men alt elektronikken stammer nå fra 2 litern:)
hadde tenkt å starte på 0.5 åsså gradvis øke til en plass mellom 0.7-0.8 vist jeg får en fin gange på motoren:)
Da var en slik http://www.ebay.com/itm/Wideband-Air-Fu ... 2ebd41faa6
bredbondslamda bestilit:P blir vell noe enklere å justere når jeg kommer hjem da:) tenningen blir vell mest å føle og prøve seg frem. men 10grader som noen nevnte skal prøves:)
bensintrykksregulator må vell også kjøpes:)
