Får ikke inn radiokanaler /E39\
Hei!
Har nå i ukesvis hatt null signal på radioen, får ikke inn en eneste kanal.
Har original business spiller, men har ettermontert blaupunkt.
Det skulle vell egentlig ikke ha noe å si. har også anlegg i bilen.
Radioen funket helt fint etter at blaupunkt og anlegg var montert, men plutselig fikk jeg ikke inn en eneste kanal.
Koblet på en fm-sender i sigarett uttaket og fikk da høre på den ene kanalen den sendte ( hørte på spotify på mobilen )
Har skjekket kontakten bak på spilleren, den var helt fin, har prøvd å fulgt ledingen, men vet ikke heeeelt hvor den går.
men ellers, ingenting, ikke skurring engang.. bare vist jeg skrur opp lyden veldig.
Vanlig CD og AUX funker helt fint, ingen problemer der :)
Takker for alle svar!
Hei.
Har nå skjekket alle sikringene og spilleren så godt som eg kan gjere.
Kan noken fortelle kvar antenneforsterkeren er?
Og kvar antenne kabelen går ? :)
Får inn signal når eg bruker en antenneadaptar via sigarett tender uttaket. Men ellers ingen signal :(
Takk for svar!
Antenneforsterekeren/e ligger i C-stolper (altså på hver side av bakruten) Disse kan ta kvelden, men det skal visstnok hjelpe å plugge kablene av og på igjen i noen tilfeller. Du kan også sjekke hann-koblingen som går inn bak spilleren din at den ikke sitter løst i, og massere pluggen litt slik at den får en trangere passform (ikke tenk koffert).
Rapporter tilbake hvis det funker da :)
Antenneforsterkeren er nr. 2 på bildet. Altså bak C-stolpedekselet på førerside.
Sjekk også om du får 12v inn på den hvite ledningen på ant.forsterkeren når radioen er på.
