Jeg har en '96 e39 528i som plutselig har begynt å stoppe i slake oppoverbakker når jeg kjører i kø om morgenen. Jeg toppet opp bensintanken på tirsdag (ca. 30 liter) og etter dette så har problemet oppstått (er ikke 100% sikker på om dette startet problemet).
Det som skjer er at når jeg kjører i kø om morgenen/ettermiddagen og må stoppe i en oppoverbakke så stopper motoren i det jeg tråkker på gassen når køen begynner å bevege på seg igjen.
Ide om hva dette kan være?
Tett bensinfilter? Defekt bensinpumpe?
Takker for svar.
Min e39 hadde det og med å stoppe i det jeg tråkket på gassen... I tillegg til at den kunne daue ved lavt turtall. Det kom også et rykk i den av og til ved vanlig kjøring. Det var kamsensor på min.
Da fikk jeg kjørt en diagnose på bilen, og der kommer veivakselsensor som synderen.
Denne byttet jeg for 1 måned siden hos Snap Drive da motoren var utrolig tungstartet, men stoppet ikke den gang plutselig som den gjør nå.
Dette må da være en reklamasjonssak mot Snap Drive?
Litt raskt ute der, måtte sjekke regningen fra Snap Drive for å dobbeltsjekke hva det var de hadde gjort.
De byttet kamakselsensoren, ikke veivakselsensoren.
Disse henger kanskje sammen når det gjelder problemer som dette?
Jeg har lest i noen tråder her inne hvor man via diagnose har fått opp hhv kam eller veivsensor og så har det vist seg å være motsatt av hva diagnosen fortalte.
Men selvsagt kan det være problemer med en ny sensor... spesielt hvis det ikke er en original en. Det er dem som har hatt problemer med uorginale sensorer.
meg belært kan resultat av diagnose vise def veiv sensor mens det egentlig er kamsensor som er def.. og omvendt..
jeg hadde lignende symptomer på min og diagnose vise feil på kam,veiv og lmm.. skifte av kamsensor løste problemet..
kanskje det er veivsensor på din da...
