Hva er Org ET (innpresset) på BMW e91
Skulle hatt på felger fra e46 som har ET 47 19*8" BMW m style 135
Vet det er veldig høyt ET så de vil komme langt inn i hjulbuene,men vil det gå uten spacing tror dere?
Eller vil de ta i fjørbeine?
Originalt innpress er ET34 og originale 19x8 har ET37. Vil tro du må på med spacer her...
ok, hvor stor forskjell i mm eller cm utgjør et37 også opptil et47, differansen ?
åssen er ET regnet er det i mm eller?
  • 1 month later...
Vet dere hvilken "nav åpning" det skal være på en E91?
Leter etter nye (brukte) 18" M5 felger til madammens 320.. :)
72.5mm. ;) Den dimmensjonen blir brukt på alle bmw med 5x120 boltsirkel bortsett fra e39.
Ok, flott :-)
(herlig med folk som "kan alt".. TAKK)
Vil jeg kunne bruke ET 46 på en 8,5" bred felg (18") på denne bilen?
Det ser slik ut i denne kalkulatoren..
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
Ok, flott :-)
Et46 på 8.5" vil komme langt inn i hjulbuen.
Her er min med 8.5x19 et 35 forran. Et 46 hjulene vil komme 12mm lengre inn. (usikker på om det vil være plass på innsiden)
Var forøvrig litt kjapp med å si at E39 er eneste med 74mm nav. X5 har også 74mm og X6 har 74mm forran og 72.5 bak. :P
[ Bilde ]
Lekkert ! :applause:
Hmmm.. da får jeg lete litt til..
Får holde meg rundt de magiske 34 da.. selv på bredere felg.. #-o
