tommyheimberg Skrevet Juli 29, 2013 Forfatter Skrevet Juli 29, 2013 Godt og høre Stian:-), selv om fangeren er fargekart? Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
Tynes944 Skrevet Juli 30, 2013 Skrevet Juli 30, 2013 Godt og høre Stian:-), selv om fangeren er fargekart?Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2 Få på noe farge på den så blir det bra
tommyheimberg Skrevet August 14, 2013 Forfatter Skrevet August 14, 2013 Sa var enda en pakke på vei fra koed som inneholder dette Forsendelsen inneholder følgende varer :1 Styk 1300525 Sportsknastaksel, M20 285°/2851 Styk 11121726478U Topbolte M20 (sæt med 14 stk) 1 Styk SCC13231 Spacersæt 4x100 (2x20mm)m.cen. 1 Styk 11811141377U Motorophæng 1 Styk 11811141889U Motorophæng 4 Styk 12232241389U Gløderør, 4 sek 1 Styk 13327786647U Diesel filter 1 Styk 13712245401U Luftfilter 1 Styk 11422245406U Oliefilter 2 Styk 11127793164 Filter Har og fått henta "nye" vipper kjørt 30 nil med bare ny topppakning osv er også i hus:-) Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
tommyheimberg Skrevet August 16, 2013 Forfatter Skrevet August 16, 2013 Da har jeg mintert 044 kopi pumpe da den org var dårlig. . Men lyrer på en ting her, Den her er bare ett slags "filter"? Trengs den eller gpr det fint å fjerne den?, den ser hul it inni å passer fint om jeg kan fjerne den:-p Og dette er bensintrykksregulator?, den må vell få stå? Håper noen kan svare fort:-) Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
Tynes944 Skrevet August 16, 2013 Skrevet August 16, 2013 Tror du kan fjerne begge 2, bensintrykksregulatoren står på fuelrailen foran, å om den andre er hul er det bare å ta de bort
|Ole| Skrevet August 16, 2013 Skrevet August 16, 2013 Ta vekk begge 2 du BTR står som sagt på fuelrail og bensinfilter hr du vel på tur sida ved Vangen framme ??
tommyheimberg Skrevet August 16, 2013 Forfatter Skrevet August 16, 2013 Takk for svar:-D ja har filter der, studer den andre litt nå, ser ut som den nesten bare er der pga vinkeleb inn på pumpa eller noko:-p er heilt hul trur eg Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
S:M:G Skrevet August 16, 2013 Skrevet August 16, 2013 Den største av de er en, kan vi kalle det for en catchbeholder, den skal hindre kavitering i pumpen når det blir lite bensin på tanken og minimere luft gjennom pumpen og resten av systemet. Den andre er en enveisventil og hjelper til med å holde trykk i systemet så det skal bli lettere å starte opp, mindre tid for pumpe å bygge opp trykk...
|Ole| Skrevet August 16, 2013 Skrevet August 16, 2013 Har aldri hatt problem med oppstart eller andre ting utan dei 2 der
tommyheimberg Skrevet August 16, 2013 Forfatter Skrevet August 16, 2013 Den største av de er en, kan vi kalle det for en catchbeholder, den skal hindre kavitering i pumpen når det blir lite bensin på tanken og minimere luft gjennom pumpen og resten av systemet.Den andre er en enveisventil og hjelper til med å holde trykk i systemet så det skal bli lettere å starte opp, mindre tid for pumpe å bygge opp trykk... Så den catchbeholderen burde være der? Enveisventilen er ødelagt, er redd begge to blir tatt bort gitt Mvh Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
S:M:G Skrevet August 17, 2013 Skrevet August 17, 2013 Tja... Jeg mener på generelt grunnlag at BMW, sett bort ifra et par snåle løsninger kan å lage bil, så de har nok plassert den beholderen der av en grunn, jeg setter en liten knapp på at det er for å få en jevnere og mer stabil tilførsel til bensinpumpen. Den enveisventilen har mindre å si annet at det eventuelt tar et par sekunder lengre tid for å få trykk. Dette er nå min mening uten at jeg skal påstå å sitte på noen fasit på emnet, men uansett er det opp til deg hva du gjør.
tommyheimberg Skrevet August 17, 2013 Forfatter Skrevet August 17, 2013 Tar den vekk i første omgang for det passer best sånn:-p så får jeg se hva jeg gjør etterhvert:-p Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
tommyheimberg Skrevet August 17, 2013 Forfatter Skrevet August 17, 2013 Da har jeg henta litt deler igjenn:-D Inneholdt til e30'n: Kamm Toppbolter Spacere Og endel til tds'n Alle filter Mottorfester Glødeplugger Men noen bilder Kommer update ila dagen eller i norra da ting er begynt montering:-)) Mvh Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
TM custom Skrevet August 17, 2013 Skrevet August 17, 2013 Da har jeg mintert 044 kopi pumpe da den org var dårlig. . Men lyrer på en ting her,Den her er bare ett slags "filter"? Trengs den eller gpr det fint å fjerne den?, den ser hul it inni å passer fint om jeg kan fjerne den:-p [ Bilde ] Og dette er bensintrykksregulator?, den må vell få stå? [ Bilde ] [ Bilde ] Håper noen kan svare fort:-) Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2 Er ikke en bensintrykkregulator, den sitter i motorromet. Det er en demper som sitter der for og jevne flowen fra bensinpumpen. Jeg byttet den ut med et bensinfilter som en nødløsning da min begynte og lekke og det fungerte fint det men jeg kjøpte en ny for ingeniøren som konstruerte dette bensinsystemet satt den nok ikke der for gøy. Den andre der ble faktisk fjernet i produksjon og erstattet med en slange av bmw så den kan trygt fjernes
