CaS_E34 Skrevet Mai 23, 2012 Skrevet Mai 23, 2012 Er det virkelig tenkt at jeg skal bruke slegge for å få navet inn i inner ringen på lageret? Ser at dette er løsningen i de fleste diy på nettet... Men det må da finnes andre løsninger... eller?
evi Skrevet Mai 23, 2012 Skrevet Mai 23, 2012 Du kan varme lageret til rundt 90-100 grader, da vokser det litt og glir lettere innpå. Evt. fryset navet, men ikke like effektivt
Haug530D Skrevet Mai 24, 2012 Skrevet Mai 24, 2012 Du kan varme lageret til rundt 90-100 grader, da vokser det litt og glir lettere innpå.Evt. fryset navet, men ikke like effektivt En kombinasjon av begge er nok bedre
bmw-520i Skrevet Mai 24, 2012 Skrevet Mai 24, 2012 bruk presse. har gjort det på alle hjullagerene på e28en går veldig lett på og du får et jevnt press hele tiden
CaS_E34 Skrevet Mai 24, 2012 Forfatter Skrevet Mai 24, 2012 hva slags presse bruker du da? må jeg demontere alt fra bilen, eller finnes det noe jeg kan bruke på selve bilen?
evi Skrevet Mai 24, 2012 Skrevet Mai 24, 2012 Presse krever at alt demonteres, ellers er det dømt til å skjære seg. Temperatur og gummiklubbe er den trygge og kjedelige måten å gjøre det på, slegge er hvis det skal være "fort og gæli"..
Haug530D Skrevet Mai 24, 2012 Skrevet Mai 24, 2012 Var med å byttet på en kammerat's E34, om jeg ikke husker helt feil så brukte vi ett lager verktøy og terset det på plass. Samt at vi brukte varme og kulde.
TerjeA Skrevet Mai 24, 2012 Skrevet Mai 24, 2012 Husk at viss du skal presse/slå spindelen inn, at du får lastet av presset på inner ringen! slik at kraften ikkje blir overført over på ytterringen via kulene når du slår/presser. Viss ikkje kan hjullager ryke fort etterpå, på grunn av at du skadet kulene og lagerbanen når du slo/presset. Altså det må ikkje komme noe som helst trykk på kulene mens du holder på Skjønner?
evi Skrevet Mai 24, 2012 Skrevet Mai 24, 2012 Helt riktig det som sies ovenfor her.. Veldig viktig om du ikke vil punge ut til nytt lager. Lagermonteringssett er jo bra, men ikke alle som har det tilgjengelig.
