E46 blåser kun varme
Min e46 blåser kun varme, uansett hva temperaturen står innstilt på.. Noen som har en ide på hva dette er? Virker som varmeregister er gåent for når man slår på vifta kommer det kjøleveskelukt.. Men skal vel kunne blåse kulde selvom dette lekker?
Regner med du har AC?
Isåfall har nok denne sluppet opp for gass. Kan få verkstedet til å fylle på sporingsvæske når du får fylt opp med gass så ser man kanskje hvor en evt lekkasje er.
Nesten garantert defekte varmeventiler,står en tråd om å fikse disse ett sted på forumet.Ventilene stenger for varm kjølevæske når du stiller inn på kaldt i bilen og motsatt når du setter på rødt.
Dette hadde jeg på min E46 også, den klikket og den blåste bare varmluft, uansett innstilling. Jeg hadde digitalt klimapanel, jeg leverte inn bilen min på fylling av klimagass, det funket ikke. Så leverte jeg bilen til Strandveien auto, de tok en diagnose på bilen, resultatet var at jeg måtte bytte klimakontrollpanelet. Kostet meg ca 2500kr og alt virket helt perfekt etterpå...
  • 1 month later...
Har nå prøvd og skifte klimapanel men dette hjalp ikke.. Riktignok til ett brukt ett kjøpt på Ebay men. Er ingen forskjell om eg stiller på gradene på bilen, blåser ren varmluft uansett, ac virker ikke. Og lukter kjøleveske inni bilen avogtil, så rekner med varmeregister lekker? Men dette skal vel ikke ha noe å si på at den kun blåser varmluft?
Mål spenningen inn på varme/vannventilen.
Sett temperatur på minimum, mål spenning, kjenn på slanger.
Sett deretter temperatur på maksimum, mål så spenning og kjenn på slanger.
Hvis spenning endrer seg fra 0 til 12 volt men temperatur på slanger ikke endrer seg så er nok en ventil og to satt seg fast eller har brudd i spole.
Hvis spenning er fast 12 volt, ta av ledning til ventil og sjekk om du da får kulde. Hvis spenningen er fast 0 volt, ta av ledning til ventil og forsøk å sett 12 volt på ventilen (bruk batterilader eller lignende). Fungerer dette kan det være muligheter for brudd i ledningsnett.
