Hei :) koblet av viften forran for å sjekke om den kunne koke over, dette gikk bra et parr timer, plutselig kokte den over og alt vannet forsvant, fylte på og den kokte litt etter, motorn rakk ikke å bli ordentlig kald fordi jeg måtte komme meg hjem, skal sjekke imorgen om den koker over igjen, kan dette ha skadet noe?
Hmm måtte nesten le litt når jeg leste dette. Selvfølgelig kan det skade noe i motoren når den koker. Foreksempel toppakning kan gå. Hvorfor tok du av vifta i første omgang? Å ja, den vil koke igjen når du starter den og lar den gå på tomgang siden radiatoren ikke får kjøling. Monter viften og køll på frostvæske. Kan hende du har fått luft i systemet, men er ikke sikkert:p
Har jo koblet den på igjen. Tok den av fordi den skal egentlig ikke gå på hele tiden, derfor jeg prøvde.
1. Vifta går ikke hele tiden selv om det kan se slik ut.
2. Om den går så har nok ingeniørene hos BMW en mening med at den skal gå.
3. Ved overoppheting av motoren er det stor sjanse for at toppen slår seg eller sprekker slik at også pakningen ryker.
4. Etter at motoren har kokt en gang er det helt nødvendig å lufte systemet slik at du får ut all luft. Ellers vil den koke på nytt.
Du får bare krysse fingrene å håpe at toppen har berget.
Dette stuntet tror jeg tar kaka i dag. :lol:
Antar at du ikke tenkte deg så godt om :wink:
Jepp, skal teste det. Den går konstant og skulle sjekke, det gikk fint lenge.
Mye spesielt folk gjør med bilene sine ja.. Bare ikke demonter bremsene for å se om du fortsatt klarer å stoppe...
HAHA ! Lo godt når jeg leste dette !
