Larsgunnar's '87 E30 325i | Ferdiglakkert karosseri, S.59
Se nå ja, nå begynner det å komme seg! Blir godt med en ren og fin motor i et rent og fint hestehus...
  • Svar 918
  • Visninger 93.4k
  • Startsperren til Defa er enkel å kople bort. Den ledningen FRA tenningslås (som jeg kaller klemme 50, remember?) skal gå direkte ned til startmotor. Den som har koplet til Defa startsperre har klippet
Såder!
Akkurat kommet hjem fra garasjen igjen. :)
Begynte klokka 2 idag med en kompis å satte elefantjekken i motoren, og brukte vel 10 min på å få den inn i motorrommet, men ikke faen om den ville på boltene i motorfestene!!
Med 4 timer, noen lakksår, vold og et armeringsjern gikk venstre motorfeste på, deretter var høyre feste barnemat! Flere som plages med å treffe motorfestene på disse bila?
Fikk koblet opp det aller meste av ledningsnettet. Mangler bare et par kontakter og koble til styreenhet, + et batteri, så kan jeg vel vri om nøkkelen. :)
Klaska nedi radiator, BKF ++ det som ellers måtte være nedi der.
Lempa også inn den andre stolen og fikk tatt et bilde slik at man ser helheten. Ble veldig fornøyd. :)
Nok prat, nå er det tid for bilder som alle vil ha!
Deiligste følelsen på LENGE når motoren landa på motorfestene. Da var det bare å skru til girkassetraversen å nyte synet! :D
Begge stolene på plass. Begynner mandag å lage understell til dem. :)
Gjett om det er en som får sove godt inatt!! :D
Veldig bra jobba! Liker det jeg ser ;) Har ikke hatt noe problem med å få motoren på motorfestene, men å treffe splinesen på girkassen er noe annet! :P
Å treffe splines'en er bare å sentrere clutchen godt under montering.
Ang å få motoren på festene, så er trikset å tilte motor, altså få girkassen i "rett" posisjon. Jeg bruker gjerne en jekk bak på kassen for å få den opp i bakkant. Da smetter'n rett på plass vanligvis...
Takk for det, Martin!
Delt motor og gir du da? Jeg løfta inn motor med girkasse. Delte den ikke. :)
blir bra dette her....godt jobba...
Jotakk! Veldig fornøyd sjøl med at jeg har fått dette til så langt!
Var en enkel jobb å få motoren oppi motorrommet, tror jeg slapp unna med bare et lakksår der faktisk.
Men det var å få giret til å gå så langt inn i tunellen at vi klarte å sette den på motorfestene. Prøvde med jekk under girkassa, men det hjalp faktisk ikke. Vi lurte venstre motorfeste til det lå an på gummiputa, deretter brukte vi et tykt armeringsjern og pressa labben på plass oppå bolten! :)
Ja, bruker også å jekke opp girkassen for å få den rettere. Men nå hadde jo jeg turbo, manifold og alt det der på, så var jo minimalt med plass.
Jeg delte motor og gir ja. Men når jeg skulle sette inn motoren så var turbo og alt montert på, å jeg hadde ikke lyst til å knote med boltene til manifolden når motoren var på plass. Tok ut girkassen og satt alt sammen, fort gjort :D
Aha, da blir jo saken litt anderledes :)
Men men, litt må man vel plages når man skal ha 6 sylindre og girkasse på plass samtidig, hehe :)
Stemmer det. Knakk jo selvfølgelig giroverføringen i aluminium når jeg satte det i, så må ut med girkassen for å få ut den siste biten. Må vel få det sveiset eller få tak i ny :(
Jeg fjerna giroverføringa fullstendig da jeg satt inn motor/gir.
Knakk en liten bit på ZF kassa da jeg tok den ut, glemte å løsne overføringa :?
Men Getrag-kassa løsna jeg alt på da jeg tok den ut.
Kurrant jobb å sette på overføringa igjen når motor/gir står på plass i bil fant jeg ut igår. Er bare å sette en jekk under girkassa, skru av girkassetraversen, og sakte slippe ned kassen. Kommer greit til å få alt på plass igjen da ;)
