Larsgunnar's '87 E30 325i | Ferdiglakkert karosseri, S.59
Hehe, bare å være nøye med rengjøring, og dekke til garasjen så det ikke blir så mye støv, og passe litt på temperaturen! Har litt å si med sprøyte også, ble merkbar forskjell da jeg gikk fra Biltema til Devilbiss.
Og, øvelse gjør mester! :D
Hehe, takk! ;)
  • Svar 918
  • Visninger 93.4k
  • Startsperren til Defa er enkel å kople bort. Den ledningen FRA tenningslås (som jeg kaller klemme 50, remember?) skal gå direkte ned til startmotor. Den som har koplet til Defa startsperre har klippet
Ja faen 8,5" var det! ESM, BBS, same shit, different name :lol:
Knekken innom buene er bretta inn bak, gjør nok det samme foran når jeg får nye skjermer. :)
Same shit, men ikke 3 delt, og til 1/3 av prisen ;)
Om du skal ha nye skjermer på foran, så snitt opp indre kant, legg den inn, og tinnlegg innsiden.. Da har du plass til plenty hjul og masse senk :)
fan....lite oppdateringer her..er du ikke ferdige med coiloversene?? går tregt dette her....
Hahaha!
Lite penger å bygge bil på!
Tar det litt rolig nå fram til jul.. Onsdag som kommer nå skal den ene stolen iallefall på plass i bil, skrudd... Har vært så opptatt alle de andre gangene på skolen...
Var en snartur i garasjen igår før jeg ble dratt med på fest, så jeg fikk nappa av toppdekselet og lagt på pakning der. :)
Der var det jaggu helt nye vippearmer. Skal tro om dette er noe forsterka-deler? Noen som ser forskjell?
Lurer på at kammen også er litt vassere en org. Ingen tegn til slitespor på lobene, og motoren har gått rett over 250.000 km. :)
Fant også ut at det vil være mye enklere å ikke gjøre noe med M-Tech 2 fangeren bak inn mot hjulbuene, men heller plaste opp innersiden på midten mot bakplata. Er 1cm glippe der nå. Synes ikke det så ille ut at fangeren kom den lille centimeteren lengre bak. :)
Har jo allerede satt i motoren :mrgreen:
Denne blir som den er, så skal jeg heller bygge opp en ny motor som får fullstendig overhaling med alt nytt, + en føner :)
Tatt et par bilder av bakfangeren nå. :)
Lurer på hva jeg skal gjøre på den biten der.. Plaste igjen mot bakplata, eller korte inn hele greia? Passer perfekt mot hjulbuene nå..
Var en liten kveldstur i garasjen med en kompis i kveld. :)
Fått på plass litt slanger og div jeg har lurt på, etter å ha sett på sprengskisser osv.
Fått bytta motorstyring, skrudd fast BKF og bremsepedal, og ellers litt småting.
Begynner vel kanskje å nærme seg oppstart snart?!
Har et batteri på hånda nå, som jeg må gjøre en liten jobb for. Optima Redtop 8-)
Så gjenstår det bare innsugspakning, legge batterikabel, fylle bensin osv, så tror jeg at det skal være på G! :)
Da var det påtide med en oppdatering igjen! God del bilder denne gang! :)
Ikveld begynte jeg å legge opp batterikabel, da batteriet havner i bagasjerommet. :)
Nappa ut baksetet, og da så jeg jo dekselet til bensinpumpa/tanken, som skrek "skru opp å sjekk meg", så da gjorde jeg det, og fikk meg en overaskelse!
Pumpa er søkk vekk :lol:
To slanger der som ikke er kobla på noe, og en kontakt. Er vel tur/returslanger og kontakt til nåvagiver. :)
Måtte da ta en telefon til Raynik for å høre om han hadde en pumpe liggende, og det hadde han, så den kommer vel med posten sammen med innsugspakning om ikke så lenge. :)
Var jaggu et helt styr å dra fram den batterikabelen, men det gikk med en del bannskap og vold. :)
Bilder!
Regner med det er her denne skal kobles på?
Bilde av motorrom pr. dags dato.
Dro kabelen her og under gulvteppet.
Så dro jeg av dekselet til pumpa/tanken. :mrgreen:
Heldigvis hadde Raymond her liggende en pumpe, som han er så snill å donere! :)
Her endte kabelen i bagasjerommet. Skal selvfølgelig vaskes her. :)
Regner med denne skal på her med en kabelsko?
Fant plutselig ut at bunnpanna var noe lav.. Skal sies at bilen står på kappafjører foran og hjul uten luft da. Skal bli deilig å få på skikkelig justerbart.
Heldigvis har jeg denne å lage skliplate av. :mrgreen:
2mm rustfri-plate, 2x1m
Sånn er ståa med dekk og luft. Dette er utbørna dekk som sto på delebilen.
Slik ble det altså seende ut til slutt med ledningskaoset. :)
Nice!
[ Bilde ]
Ja, men husk at kabel til dynamo (B+) skal innpå der også.
