E39'en trenger litt pleie på venstre hjulbue bak, dørkanten (innvendig) og litt på innsiden av bagasjelokket.
Første gang jeg gjør dette men har prøvd å lese meg frem til prosessen ;
Vil gjerne ha noen pekepinner dersom dette er helt feil :
1.Sandblåse
2.Vaske med aceton
3.Grunning
4.Sparkling
5.Pussing, 120 -> 240 -> 400 våtslip
6.Aceton(?)
7.Lakk
8.Klarlakk
Har forøvrig skaffet bilens orginalfarge, hvordan får jeg best mulig finish? Snakker vi våtslip etter klarlakk eller før?
Hvor mange lag med lakk\klarlakk, og hva er ventetiden mellom lagene?
Noen andre gode tips\råd for og få dette til å se best mulig ut? Utenom å selge leveren min og gi pengene til noen som faktisk kan lakke da..
Eneste jeg vil pirke på er aceton, jeg ville kanskje kjøpt meg silikonfjerner. Aceton er vel litt for fet og tørke av med før grunning ?
Kan være greit å bruke en fiberskive også for bortsliping av dritten før sandblåsing
har mye voksende krokan på min bil og :(
masker rundt og lakk
lag litt større maskering og så klarlakk
våtpapir med 2000 bittelitt for å jevne ut evt.
polering.
sandblås
vask med siliconbortager
smør på rust melk(den fra biltema er funker fjell)
grunnig
vaske
sparkle
pusse med tørtpapir
grunne over sparkelen
våtslipe 1200+
vaske
lakke
våtslip med 2000 papir
klarlakk
ikke masker opp annent en ruter og lykter osv også bare sprayer du på basen med fin dusj ut til alle kanter:) så våtsliper du med 2000 papir. også legger du på klarlakk!:) og våtsliper over med 2000 papir igjen og rubber som bare det(vent en dag eller to med det så lakken får tørket orgentlig) gjorde dette under tanklokket på en e34, og det var det ikke synlig at noe var gjort engang:P og ja, fikk MANGE til og se på det og ingen så at det var gjort noe der:)
Rust melka til wurth fungerer veldig bra.Men husk å ikke hel det du ikke bruker tilbake i beholderen.Så ta litt å litt også kaster du resten.Greit å bruke uansett,da man aldri har garanti om man har fått tatt all rust.
Rett meg hvis jeg tar feil :)
Skal ikke klarlakk legges vått i vått på fargelakk? Eller gjelder det bare metallic lakk?
Fikk beskjed hos Billakkspesialisten at best lakkresultat (sprayboks) oppnås med:
Mange tynne lag farge lagt vått i vått med ca 5 min mellomrom.
Etter 20 min, min 2 lag klarlakk lagt vått i vått med ca 5 min mellomrom.
2-komponent klarlakk anbefales da denne har vesentlig høyere slitestyrke og glans.
Vent i 2 uker med rubbing (ved vanlig lufttørking).
rust melka til wurth og rustmelka til biltema er akkuratt den samme:) de to produktene var brukt på en eksamen i labriatoriumfaget, og det var nøyaktig det samme i begge flaskene:P
Hvordan bør en best gjøre det ved "flekklakkering", dvs. om der er en flekk midt på la oss si et panser som ellers er helt fint? Kjedelig å måtte lakke oppigjen hele panseret for en liten flekk. Hvordan skal man best mulig få blende en sånn flekklakkering med resten av lakken?
lakkstift og polering:)
Nja, men litt større da hvor en må pusse ned til bart metall og sparkle osv, men bare en flekk. Blir vel ikke bra med lakkstift på sånt?
Kan nok stemme det,men jeg turte ikke bruke noe annet + at jeg fikk %.Men dyrt ja :/
nei, da ville jeg lakka uten maskering, pussa over med 2000 papir og klarlakk så 2000 papir igjen og polert:)
Ok, takk for tips. Men det nevnes også lenger oppe i tråden av Aquarius at lakk og klarlakk skal legges på vått i vått. Dette går jo ikke dersom man skal pusse mellom lakk og klarlakk. Skal man legge lakk og klarlakk vått i vått, eller skal det herde mellom? Hvor lenge må man vente før man kan våtslipe lakk/klarlakk? Det varierer vel etter lakk og temperatur, men sånn ca?
Kan det være lurt å varme området som skal lakkes med f.eks. hårføner før man lakker for at det skal tørke fortere?
